Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Configurazione phbl24ad su Polini 130
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao ragazzi, un aiuto sulla configurazione dei getti del mio phbl24.
    la vespa è una special del 1975 quattro marce con questo motore:
    Polini 130 con carter lavorati
    albero originale primavera
    rapporti 27/69
    frizione 4 dischi con molla rinforzata
    accensione pinasco flytech
    carburatore phbl24ad
    marmitta siluro originale et3.
    Candela b8hs
    Io avevo letto che parecchi hanno un getto max intorno ai 90/92..........
    Minimo? 51 o maggiore?
    Come mi consigliate di configurare il carburatore?
    Re: Configurazione phbl24ad su Polini 130
    I lamellari montano getti sempre più grandi dei valvola, quindi un 110 dovrebbe essere una base per iniziare, con AQ264 e D22 2a tacca, minimo 55. La marmittà è nuova? L'anticipo?
    Ne ho sentite molte sui 130, motori identici con dieci getti di differenza.....cose assurde. Cmq questo era la configurazione del mio motore, provato su pk, ma rivenduto poichè bifilo.
    Grazie ma tolgo il lamellare. La valvola è integra. Quindi parto con un 90/92 e vedo come mi trovo.
    Aspetta, dati i carter raccordati e tutto parti da 98.
    Grazie mille
