Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Motore pk xl e N differenze
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Sono in trattativa per dei ricambi per pk ma ho visto che ci sono molte differenze tra XL e N. Io ho l'XL e i ricambi sono per N. Mi sapete dire se questo motore monta solo su N o anche su XL? Se la parte inferiore del manubrio è la stessa? Mi pare di aver capito che la N era accensione elettronica e voglio evitare di buttare soldi..
    Jul 2012
    napoli
    Re: Motore pk xl e N differenze
    Qualche anima pia ne sa qualcosa?
    Prov. di Ch.
    Allora : il motore della PK XL e quella della N , per intenderci la N è il modello successivo alla Rush uscita nel 1989 ha il motore perfettamente intercambiabile con quello della XL , poichè ha il comando cambio bi-filo , la frizione a 1 molla al centro ecc. L'unica differenza è il motorino d'avviamento , ma questo non importa ai fini dei ricambi perchè all'interno sono uguali . Anche se bisogna ricordare che il motore XL a 4 marce ha l'albero a cono piccolo e dal XL RUSH in poi monta quello a cono grande .
    Il motore che inizia ad avere differenze importanti è quello della V- FL2 uscita nel 1990 , ma non è il tuo caso .
    I manubri sono gli stessi , sia di XL che N .
    Vespa PK XL :
    Vespa 50 "N" :
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
