Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Messa a punto Vespa V
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Buonasera, volevo porvi un pò' di domande su ciò che volevo fare alla mia Vespa:
    - Quale campana montare su un 75 Polini in ghisa 6 travasi (un buon compromesso tra allungo e ripresa, 3 marce)? E quali velocità è possibile raggiungere (mettendo un 19 anche)
    - C'è qualche marca o kit presente su ebay per i cuscinetti e paraoli nuovi buoni?
    - La frizione è meglio rinforzata o normale? Di che marca?
    Grazie, a tutti coloro che mi aiuteranno!!
    Jul 2015
    Verbania
    Re: Messa a punto Vespa V
    Scusate la nuova replica, io ero intenzionato a montare una denti dritti 24/72 o 21/76 va bene? Fa tanto rumore?
    Personalmente su una tre marce metterei un dr 85 (ma va bene anche il 102 dr che ti consiglio o 75 polini), bene anche la 24/72 ed il 19. Velocità sarai intorno agli 80 e la frizione basta i dischi 3 nuovi e la molla polini.
    Jul 2015
    Verbania
    Che tu sappia sul 75 Polini fa tanto rumore la 24/72?
    Non è il cilindro che fa il caratteristico rumore dei denti dritti, ma l'accoppiamento. Il fischio c'è e se non ti piace ci sono alternative, tuttavia è meglio poichè riesce meglio a ingranare rispetto ai DE. Io sulla large ho anche i DD Polini 23/64, mentre su motore small spinto 112 polini proprio DD 24/72.
    Jul 2015
    Verbania
    Non è il fischio che non mi piace ma il problema di essere sganato dalle FdO[emoji23]
    Metti una 22/63 de, ma è appena più lunga.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se il mondo fosse solo discese e con vento a favore,un 75 con 22/63 e 3 marce sarebbe perfetto;purtroppo il mondo reale è ben diverso
    Jul 2015
    Verbania
    Quindi da questo cosa posso dedurne?
    Ok ma 19/67 DE non è cortina??
    Jul 2015
    Verbania
    Parecchio perché col 16 e il 75 dr mi urlava all impossibile
    Io altre soluzioni DE non ne ho.
    Jul 2015
    Verbania
    Ma il mio problema non è il rumore che da fastidio a me, ma la possibilità di essere beccati dalle FdO
    Jul 2015
    Verbania
    Monto già una Proma, il rumore sarebbe più forte della Proma?
    Dipende dall'accoppiamento dei denti,alcune sono abbastanza silenziose mentre altre son rumorose.
    La piu silenziosa che puoi montare è la 18/67 con pignone da 19 e gomma 3.50(se non tocca su carter o ammortizzatore) che per un 75 con cambio 3m non è poi cosi corta.
    Jul 2015
    Verbania
    24/72 con parastrappi Polini invece ?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Idea mia...lascia perdere il 75 e monta un 102dr con 19/19 e rapporti 22/63...lascia il padellino e se vuoi puoi anche non toccare albero e travasi. Avrai una vespa comunque reattiva e dal buon allungo , imballerai il contakm originale scala 80. E sarà mooolto silenziosa, non consumando un cavolo di niente. Ho avuto lo stesso motore per un anno ma a 4 marce. Oppure se hai già il 75 i rapporti quelli sono...18/67 o 21/67...poi che fischino o meno dipende dall accoppiamento dei denti , come ti hanno detto. Anche alcune D.E. possono farsi sentire.
    Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Il parastrappi non influisce sulla rumorosità
    Jul 2015
    Verbania
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Il problema che oltre al 75 non mi lasciano montare, e vorrei allungo ma neanche troppo da dire di essere sempre basso di giri
    Jul 2015
    Verbania
    Invece per quanto riguarda paraoli e cuscinetti? Cosa scelgo?
    Paraoli possibilmente in viton marroni oppure blu.
    Jul 2015
    Verbania
    Invece cuscinetti gli SKF?
    Come cuscinetti,gli skf-fag-koyo vanno bene.Cambi solo quelli di banco o li cambi tutti?
    Jul 2015
    Verbania
    Eh appena il mio esperto di fiducia mi apre il motore che ho tirato giù mi dirà lui... Volevo solo sapere della marca, grazie mille
    Jul 2015
    Verbania
    Scusate se scrivo di nuovo ma volevo farvi una domanda: quanti km di rodaggio sul 75 Polini? Grazie
