Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: mancanza di corrente... help me
    Oct 2015
    modena
    Come anticipato nella presentazione ho appena iniziato a metter mani sulla mia nuova vespa ET3 ma prima di smontare il blocco motore volevo assicurarmi che l’impianto elettrico ed accensione elettronica funzionassero ma purtroppo non sembra essere così.
    Arrivo al dunque…come posso procedere per individuare dove è il guasto? Considerando che ho staccato lo spinotto della candela e l’ho avvicinato a massa non fa la scintilla però quando abbasso la pedivella se premo sul cicalino suona. Forse vuol dire che statore e volano sono efficienti ed è solo questione di impianto elettrico? Come posso fare a individuare il problema… step by spep? Aggiungo che l’interruttore della chiave dovrebbe andare bene visto che apre i contatti quando selezione su on. Giusto?
    Vi prego help me…
    Re: mancanza di corrente... help me
    vai nella centralina che c'è nel portaoggetti della pancia sx.
    vedrai che arrivano 4 cavi
    1 verde+1 rosso+1bianco vengono da un'unica guaina, che parte dallo statore
    1 verde è da solo soletto.
    Stacca il verde che è da solo e ricontrolla se hai scintilla
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Prova a staccare il filo verde(l'ultimo dei 4)dalla centralina e assicurati che i contatti degli altri 3 non siano ossidati e che siano ben saldi al loro posto.
    Sono arrivato tardi...ci ha gia pensato sartana
    Oct 2015
    modena
    Innanzitutto grazie a entrambi, purtroppo ho provato ma nulla... tutto morto, ho comprato anche la candela nuova ma niente.
    in questo modo ho staccato l'interruttore della chiave? come posso procedere? forse dovrei controllare la centralina?
    Oct 2015
    modena
    ciao a tutti nessuno sa dirmi come procedere per capire dov'è il problema...
    considerando che quando do la pedalata il cicalino suona potrebbe essere un problema dovuto alla centralina e non allo statore / volano????
    grazie spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi....
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Centralina? E dove si trova?
    Molto probabilmente potrebbero essere o le puntine o il condensatore o qualche filo staccato o scorticato che non fa contatto
    Togli il volano e metti una foto dello statore così vediamo un po
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
    Oct 2015
    modena
    non so come la chiami ma sicuramente puntine e condensatore non ce ne sulla et3. IMAG1676.jpg
    è quella che si trova le vano porta oggetti di sx.
    al momento ho qst foto.
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    inizia col dare una bella pulita in zona statore....
    una domanda: quando hai provato la scintilla hai dato una bella pedalata vigorosa oppure una tenera pedalatina sifilitica????
    No perchè se gira piano piano piano il rotore, la scintilla non viene generata
    Oct 2015
    modena
    ho gia smontato tutto per pulirla, la pedalata era normale...da accendere una vespa...spero sia la centralina e non lo statore...
