Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Assicurazione d'epoca
    Oct 2015
    torre del greco
    Salve a tutti ho appena preso una vespa 50 R del 72 non ho ancora fatto la targa nuova e il libretto ma li andrò a fare in questi giorni volevo sapere per l assicurazione d'epoca dove posso rivolgermi cosa devo fare
    Re: Assicurazione d'epoca
    Ci sono diverse discussioni sull'argomento, e proprio per la regione Campania, cerca nel forum.
    Oct 2015
    torre del greco
    gino scusami ancora posso approfittare della tua esperienza !?
    io sto compilando il modulo per non perdere il libretto originale da portare in motorizzazione alla voce numero di motore non so che mettere visto che sul libretto non c'è ne il modello ne il numero e sulla vespa c'è un motore diverso credo di una pk la sigla è V5X1N
    Citazione Originariamente Scritto da mrvind Visualizza Messaggio
    Per tua sicurezza, conviene che sostituisci il motore al più presto con uno con la sigla giusta per la tua vespa, se dovessero accorgersene rischi il sequestro del mezzo!
    Il motore deve avere la sigla V5A1M ed avere 3 marce sino al veicolo con numero di telaio V5A1T-752188, dal numero di telaio V5A1T-752189 la sigla del motore sarà V5A2M, sempre a 3 marce.
    Oct 2015
    torre del greco
    non sapevo del sequestro allora non faccio ne libretto ne niente per il momento vedo di trovare un motore adatto non è che per caso ne hai uno da darmi
    Oct 2015
    torre del greco
    un altra cosa ma è normale che sul libretto non è riportato ne il numero di motore ne il modello ?
    Il numero di motore è normale che non ci sia, invece la sigla dovrebbe esserci, ma ho visto molte nuove carte di circolazione che non la riportano, anche se l'informazione dev'essere nei dati del registro della motorizzazione.
    P.S.: purtroppo non ho carter per vespa 50, ma hai controllato quale sigla dovrebbe avere?
    Oct 2015
    torre del greco
    be sul libretto nemmeno la sigla c'è dal database telai sul sito mi da V5A2M credo che la 50 R del 72
    alla motorizzazione hanno il modello ? o prorpio il numero di motore ?
    questo è il motore che montava questo è un libretto identico a quello che ho io:
    Strano, la sigla dovrebbe esserci ma, come ho scritto, spesso manca anche nelle carte di circolazione recenti.
    Il numero del motore non dev'esserci perché non è importante, solo la sigla lo è. Ed infatti la sigla risulta nelle schede tecniche d'omologazione di tutti i modelli di veicoli, ed in motorizzazione hanno tutte le schede tecniche omologative.
    Oct 2015
    torre del greco
    grazie Gino quindi mi basta trovare e montare un motore V5A2M e sto tranquillo ovviamente lo devo trovare in un autodemolizione che mi rilasciano un foglio di provenienza
    Lo puoi trovare ovunque e, naturalmente, fatti firmare una carta per la lecita provenienza, coi dati del venditore e una copia di un suo documento d'identità valido.
