Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Notevole fumata bianca.
    Sep 2015
    Caserta
    Salve a tutti, ho rimesso in funzione una vespa pk 50 n dell'89 per mio nipote ma mi sembra non vada benissimo.
    La vespa è completamente originale in tutto. Ha pochissimi chilometri ed è rimasta ferma per anni.
    Ho cambiato l'olio, le gomme ,la batteria, candela ed altre piccole cose.
    Ho anche tirato giù il carburatore e gli ho dato una bella pulita registrando la vite della carburazione ad un giro e mezzo dal tutto chiuso.
    Purtoppo guidandola ho notato che fà tanto fumo bianco dallo scarico, considerando che la miscela è al 2 % dove ho sbagliato?
    P.S. la frizione è completamente da rifare.
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: Notevole fumata bianca.
    probabilmente è il paraolio lato frizione da cambiare, aspira olio del carter...
    per esserne certo prova a svitare il tappo di carico olio quando il motore è accesa, se sale un po su di giri è quello al 100%
    Sep 2015
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    Bella dritta provero'!
    Secondo tè 1 e 1/2 di vite carburazione và bene?
    Jul 2014
    campobasso
    come base di partenza andrebbe bene anche 2 giri completi... poi naturalmente è da affinare
    ma se hai problemi di aspirazione di aria non noterai alcuna differenza ne se la sviti ne se l'avviti
    Sep 2015
    Caserta
    ok grazie mille.
