Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Pinasco Magny Cours 177 in alluminio
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Re: Pinasco Magny Cours 177 in alluminio
    io sono in rodaggio con un candela centrale (sempre magny course) e sono interessato al discorso rapporti. Sembra un motore molto performante, da quel poco che posso intuire visto il rodaggio. Montato P&P sto avendo qualche problema di carburazione....che con il 20/20 sono arrivato a getto massimo 130 ed è sempre risultato magro. Ora sono al 24/24 vediamo come procede. Credo che per le vacanze di Natale lo faccio raccordare!!
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Lexodus82 Visualizza Messaggio
    Che rapporti hai?
    Suppongo tu sia in C57
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    May 2013
    Molfetta
    sono tutto originale, credo 21/68 se non vado errato, con la 8 molle. Anche l'albero è originale
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    A questo punto le ricette per settare il Magny Cours non mancano, quindi buon divertimento.
    Come lo vedreste con una rapportatura 21/64?
    E se lo si facesse lamellare?
    Quali differenze si potrebbero avere a livello di prestazioni?
    21-64 .....troppo corto
    Lamellare, atterri in un altro pianeta e magicamente il rapporto che usavi diventa corto.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    May 2013
    Molfetta
    23/65 può essere una soluzione? Sempre a 8 molle
  6. #31
    VERBANIA
    OK anche la frizione Pinasco a 6 molle andrebbe bene. é 100 grammi più leggera e funziona abbastanza bene.
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Con quei rapporti lavorando carter e valvola carb24, non dovresti avere problemi, avresti un bel motore pieno per utilizzo turistico. C'è solo da capire che rapporto di 4^ ha il Px MY e nel caso sostituirlo per le lunghe percorrenze
  8. #33
    Nov 2013
    bari
    Bhe' allora anche una 23/64 dd con quarta da 36 potrebbe andar bene.
    Dato che dispongo, sempre per primaria 64 dd, di pignone da 21 (montato su frizione 7 molle) pignone da 22 e da 23 per frizione Pinasco 6 molle ho l'imbarazzo della scelta se dovessi prendere il Magny Course
  9. #34
    Nov 2011
    il Magny Cours in alluminio con candela laterale si può montare senza fare altri lavori? vorrei mettere solo il GT e mantenere tutto il resto originale, solo adeguare la carburazione!!
    consigli? oppure il classico Pinasco alluminio?
  10. #35
    Nei dintorni di Bologna
    Se non raccordi e lo accompagni agli altri elementi necessari secondo me il gioco non vale la candela,opterei per un pinasco in alluminio normale
  11. #36
    Mar 2011
    Ceolini
    Se hai carter originali, montare quella termica senza raccordare hai forse le prestazioni di un dr... O poco più! Va raccordato e montato albero lavorato. Andrebbe bene pure un si 20/20, ma con un 24/24 ci si diverte :)
  12. #37
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Montato da poco pronto da chiudere :177 magny cours candela centrale,albero Tameni corsa 60 biella 110, raccordato con 24,fltro T5 e risavel, rapporto 23/65, frizione 8 molle,marmitta pinasco (per ora) vedremo il risultato....
  13. #38
    May 2013
    Molfetta
    Ottimo, tienici aggiornati. Io sto per montare la stessa configurazione corsa 57 però.
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  14. #39
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    Potresti anche provarlo con un cornetto, polini, Pinasco, motomeccanicaracing.
  15. #40
    Mar 2011
    Ceolini
    Con 80 € compri uno su misura Completo di airbox migliori del polini sicuro! ( bancata dimostrativa!) e credo pure del Pinasco!
  16. #41
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    qualis sono?
  17. #42
    Mar 2011
    Ceolini
    In mp ti do il contatto diretto del produttore
  18. #43
    Nov 2013
    bari
    Io uso quello di Motomeccanica racing completo di air box, ma se c'è un prodotto alternativo e più valido, perché non condividerlo con altri.
    Non penso che un po' di pubblicità sia nociva, anzi...
  19. #44
    Mar 2011
    Ceolini
    Cercate su Facebook Black dream preparazioni. Ci son foto dei coni e bancata dimostrativa su come va. Se qualcuno è interessato gli do il contatto diretto di Davide Pìn Aresi che li produce.
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di Rsonsini
    Nov 2011
    Milano
    Ciao, ho fatto fare un motore con il cilindro in oggetto, corsa 60, frizione 6 molle, pignone da 22. Ora monto un carburatore da 26 pinasco e sip road. Al momento, il punto debole è il carburatore secondo me, bisogna usare getti molto piccoli e si comporta comunque come se arrivasse troppa benzina. L'impressione è che gli serva più aria, ma prima di cambiare filtri aria e fare prove con questo voglio provare a rimontare il 24 che avevo prima ricarburandolo, e vorrei anche provare ad abbassare un po' la testa.
    Purtroppo non sono competente come voi, altrimenti avrei senz'altro le idee più chiare. Il mio motore, così come è adesso, è un po' vuoto sotto ma ai medi-alti va molto bene, anche se così sembra di guidare un 125 anni 90... Appena montato avevamo scelto dei getti "classici" e agli alti regimi andava ancora di più, invasandosi ai bassi e rimanendo inguidabile.
    Modifico per aggiungere che monto anche albero pinasco, ovviamente c.60.
  21. #46
    Mar 2011
    Ceolini
    Questo è un Si26er con venturi, agli alti va bene ma ai bassi tende a essere grasso. Bisogna giocare con i getti del Minimo ma ricordo che il comportamento cambia da motore a motore
  22. #47
    May 2013
    Molfetta
    Io col 24 ho lo stesso problema e non ne vengo fuori. Agli alti 120km/h senza problemi con candela grigia. Ai medio bassi si affoga tanto che se non tolgo l'acceleratore si spegne ingolfandosi
  23. #48
    Nov 2011
    Milano
    Che getti monti? Hai anche tu corsa lunga?
    Sent from my iPhone 
  24. #49
    May 2013
    Molfetta
    Min 55/160 ma oggi sto provando 50/160. Max 160/be3/132. Corsa normale ma carter e albero lavorati
  25. #50
    Nov 2011
    Milano
    È molto strano, io pensavo fosse un problema del carburatore pinasco. Se a te fa la stessa cosa con il 24 vuol dire che ho sbagliato a capire.
    Potrebbe essere un comportamento causato dal cilindro?
