Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Leva rubinetto benzina che sforza.
    Sep 2012
    Ciao a tutti come da titolo, sulla mia Vespa PX 150 noto da qualche tempo che la leva rubinetto della benzina, quando passa per il centro sforza un pochino, per poi continuare la sua corsa regolarmente. E' proprio quando raggiunge il centro che comincia che bisogna sforzare un pochino.
    Mi sembra di averlo notato dopo il cambio del tirante che tiene ferma la chiappa lato motore. L'ho dovuta sostituire perché si era spezzata la molla e quindi non ritornava più. Notai che in Piaggio mi sollevarono il serbatoio per fare quell'aggiusto. Potrebbe essere successo qualcosa da quelle parti ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Leva rubinetto benzina che sforza.
    Non è che si è piegata l'asta o magari ti hanno toccato le viti che bloccano il movimento del rubinetto?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    Pisa
    se avessero stretto un poco le viti, probabilmente tutto il movimento risulterebbe un poco duro. Anche secondo me,più facilmente,potrebbero aver forzato l'inserimento del serbatoio e aver storto un po l'asta. ma non escludo che possa anche essere incastrato un po di tubo (per mal posizionamento) e dare quindi tale effetto. probabilmente dovrai riaprire tutto per controllare.
    N.
    Sep 2012
    Raccolgo le vostre info , domani faccio ricontrollare
    Sep 2012
    Mi hanno controllato il tutto in Piaggio,
    nessun materiale tipo gomma o alto in zona rubinetto e stecca completamente dritta.
    Mi è stato proposto di cambiare il rubinetto nel serbatoio ma non ho accettato. Il mistero rimane
    Sep 2011
    Pisa
    E perché non hai accettato?..
    N.
    Casarano (lecce)
    Può essere anche qualche residuo rimasto all'interno del rubinetto. Basta togliere le 2 viti e controllare casomai la gomma all'interno non si sia deformata o sporcata.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Sep 2012
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Perché andavo di fretta e gli avrei dovuto lasciare il veicolo, ma credo che alla fine lo faro fare.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    è normale, secondo me, che se uno accetta una riparazione, lo fa con il minimo accordo di prendere un appuntamento. quindi potevi accettare subito, ma chiarire che in quel preciso istante non potevi lasciare la vespa.....vedi di risolvere... è meglio.
    N.
