Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cambio Pedana PX
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Cambio Pedana PX
    Dovrei cambiare pedana su un PX 150,qualcuno di voi ha gia cambiato una pedana di un PX.
    Avete foto o consigli per come farlo nel miglior modo?
    Ho trovato questa pedana su vesparicambisud Pedana pesante.jpgdescritta come "pavimento completo tipo pesante lunghezza 61 cm larghezza 46,5 cm
    tunnel.jpg e questo tunnel.
    Secondo voi possono andare bene?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Cambio Pedana PX
    foto e consiglia riguardo dovresti trovarne qua, con il tasto cerca, Negli anni, molti hanno fatto dei piccoliriassunti fotografici dei restauri fatti a px o altre vespe. vedi se trovi qualcosa ed eventualmente avrai chiarimenti sui dubbi rimasti....ma almeno già ti fai un'idea e vedi le varie fasi.
    N.
    Quito, Ecuador
    non si tratta di un px ma non dovrebbe cambiare molto:
    https://www.youtube.com/watch?v=2VfdHiYGjqg
    Feb 2015
    Trento
    ok grazie!
    Feb 2015
    Trento
    Voi che fareste per sistemare in questa situazione?uploadfromtaptalk1447191219095.jpguploadfromtaptalk1447191252612.jpguploadfromtaptalk1447191277007.jpg
    cambio pedana e parte tunnel? o provare ad insabbiare e vedere cosa si trova sotto la ruggine?
    Lo spessore mi sembra veramente fino e debole in prossimità dei buchi.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    in che senso insabbiare?...ad ogni modo prima di ogni cosa e decisione, io sabbierei tutta la vespa, se lo richiede, o comunque quanto meno la pedana. la sabbiatura è il primo passo, non è che si taglia il telaio a caso e si attaccano i nuovi pezzi. il telaio senza vernice fa vedere fin dove la ruggine ha lavorato ed indebolito. Pulisci bene la zona interessata e saprai fin dove dovrai operare.
    N.
    Feb 2015
    Trento
    volevo dire sabbiare scusa..ok, giusto quello che dici che è meglio appunto vedere lo stato prima di "operare" ma tanto per sapere dopo aver sabbiato non e consigliato applicare subito uno strato di primer per evitare che ossidi la la carrozzeria? e quindi una volta dato il primer posso lavorare con flessibile e saldatrice per dopo ripassare con primer e procedere con stucco e colore?
    Sep 2011
    Pisa
    secondo me se la sabbiatura la fai solo sulla pedana, puoi anche non dare nulla, tanto ci stai lavorando sopra e quando avrai finito di fare tutto, in ogni caso dovrai comunque fare la preparazione per il fondo e poi il colore. per me il primer su ciò che andraia lavorare, da solo fastidio. Magari fai solo uuna sabbiatura parziale e a fine lavori, concludi tutta la vespa., Non so com'è il resto, ma già che ci sei...
    Considera che hai idea di procedere bene nei lavori, e conservi in luogo asciutto il telaio, per poco tempo non avrai problemi, ma se hai idea di prolungare il lavoro in 2 mesi allora è diverso. Ovviamente la vespa va completamente smontata!
    N.
    Feb 2015
    Trento
    Si diciamo che volevo sabbiarla tutta appunto per partire da una base dove poter verificare lo stato..il punto più critico sono appunto le pedane e parte del tunnel.
