Salve a tutti ragazzi,
vi scrivo per la prima volta anche se sulla vespa (anche sotto a dire la verità) ci ho trascorso buona parte della mia adolescenza.
Dunque, da poco sono stato punto, di nuovo, dalla passione e per questo ho deciso di rimettere a nuovo la mia pk xl che mi ha fatto dannare quando ero più giovane.
Ho deciso di fare tutti i lavori per bene, sia dal punto di vista della carrozzeria che dal punto di vista del motore, per questo ho aspettato un po' per trovare tutti i pezzi che cercavo per creare un mix tra quelli che montavo già e quelli che avrei voluto montare per arrivare a costruire la vespa che volevo da tempo, e diciamo che sono giunto quasi alla fine della ricerca.
Ho sabbiato la vespa e l'ho riverniciata di un grigio mercedes(ho trovato un sito che fa le vernici con i codici delle vernici auto
) che tanto mi piaceva, e ho iniziato a montarla (a giorni seguiranno le foto!
Per quanto riguarda il motore, invece,
avevo montato questi pezzi e poi l'ho usata poco (circa 8-900km) a causa di forze maggiori.
la vespa era così configurata:
Motore 130 polini doppia aspirazione;
travasi raccordati ai carter;
Carburatore 19 con relativo collettore (era sempre scarburata!)
Albero motore mazzucchelli amt160, quello per doppia aspirazione;
Campana 27/69 DRT;
frizione surflex (quella simile all'originale, per intenderci);
accensione e volano originali vespa pk xl (pesantissimo);
marmitta Polini a banana;
A dire il vero, la vespa non andava male... non mi dispiaceva. Ma giacchè devo rinfrescarla, ho fatto lucidare il cilindro, giacchè lo avevo smontato, e ho deciso che era il momento giusto per fare un po' di spesa e spingerla un po' di più.
Ho comprato:
accensione completa per vespa hp (quella col volano da 1 kg);
frizione polini con molla rinforzata;
carburatore 24 phbl con relativo collettore lamellare;
pignone 25 drt;
marmitta marri mdm (trovata usata, è stata un'occasione)
- marmitta sito siluro (quella dell'ets 125 per intenderci, la tengo di riserva che non si sa mai).
Non ho intenzione di aprire i carter, dopotutto non ce n'è bisogno.
Le domande che ho da farvi sono:
devo necessariamente cambiare le fasce dopo la lucidatura? Il motore ha pochi km
come collego l'impianto della hp con le luci e la chiave della pk xl?
Ringraziandovi in anticipo, vi prometto che a giorni seguiranno delle foto con lo stato dei lavori![]()
