Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Vespa HP morta
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Vespa HP morta
    Salve a tutti, oggi ho cambiato il getto del minimo 42, pensando fosse troppo piccolo per un 130, del carburatore 19/19 della mia vespa con un 50. Provando la vespa ho notato che avvitando tutta la vite della carburazione rimaneva accesa senza problemi! Sopratutto svitando la suddetta vite sentivo la vespa scarburata. Smonto tutto e metto un getto 46 e mi da lo stesso problema; con questo getto è salita di giri ed è morta del tutto. Molto strano perché ce l'ho da luglio e problemi di paraoli non ne ho avuti
    Re: Vespa HP morta
    R.i.p.
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa HP morta
    Perché non la porti a far carburare da un meccanico che ci sappia fare?
    Jul 2015
    Bari
    Re: Vespa HP morta
    Frangisassi hai ragione ma io risparmio così no? :) comunque non partiva perché stupidamente non ho controllato se ci fosse benzina nel serbatoio ahah. È normale che avvisando tutto con il 46 e il 50 la vespa vada liscia?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa HP morta
    Il meccanico dove vado io per carburare chiede 5€. Non credo che una vite tutta avvitata sia segno di buona carburazione, io la farei carburare per bene facendo regolare la vite e adeguando i getti. Non ci sono schemi precisi da seguire, un buon meccanico vespista la carbura ad orecchio, esperienza e colore della candela.
    Jul 2015
    Bari
    Re: Vespa HP morta
    La candela sia con il 42 che con il 46 e il 50 rimane sempre nera... Ho iniziato a sperimentare quando ho visto che svitando la vite della carburazione la vespa manteneva il minimo regolarmente solo che sgasando a minimo alcune volte rimane accelerata per qualche secondo dopodiché rimane a minimo. Ieri sera quando l'ho ritirata dal carrozziere borbottava (con il 42) quindi sto cercando di capire il problema da me senza ricorrere al meccanico. Il 42 non è troppo piccolo per un 130 polini? Aggiungo anche Che esce del fumo bianco dalla marmitta sia da fredda sia a motore caldo
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa HP morta
    Se esce fumo bianco potrebbero essere i paraoli andati. Aspiri olio. Se rimane accelerata al minimo aspiri aria e sei magro. Probabilmente aspiri aria e olio dai paraoli
    Jul 2015
    Bari
    Re: Vespa HP morta
    ho rimesso il getto 42, ha un minimo perfetto, non borbotta, non è pigra nel prendere i giri (ho anche cambiato candela con un'altra piaggio champion) anche se a volte si spegne a folle
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa HP morta
    Bene
    Jul 2015
    Bari
    Re: Vespa HP morta
    perché a volte non scende di giri? la vite della carburazione è impostata a 1,5 giri da tutto chiuso sgasando non riesce a scendere a volte e rimane accellerata per qualche secondo e poi scende
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa HP morta
    Prima di continuare vorrei sapere se ti interessa avere una vespa a posto o se questa é il tuo mezzo per imparare a smanare..perché se la vuoi a posto ti abbiamo già consigliato anche in altri post di farla carburare da uno capace, se invece vuoi sperimentare non sono la persona adatta a cui chiedere. Io i mezzi che ho avuto sono sempre stati originali e ho sempre richiesto carburazione come da manuale, ossia di fabbrica. Con poche variazioni
    Re: Vespa HP morta
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    non deve essere mai completamene avvitata quella vite
    se te lo fa a motore caldo o sei magro o tiri aria o hai il filo del gas che fa tornare piano la ghigliottina o hai la molla di ritorno nel carburatore scarica ............ possono essere un sacco di cose.
    La prima cosa che devi imparare è: eseguire una regolazione alla volta, così capisci come reagisce il tuo motore.
    La seconda è: le cose di base le devi guardare e controllare, poi eventualmente chiedi (vedi benzina sopra)
    La terza è: un'anomalia che si verifica una volta non è detto che sia una problema - un'anomalia che si ripete E' un problema
    Jul 2015
    Bari
    Sapete com'è avendo il timore che la mia vespa mi lasci a terra, dato che è dal primo giorno mi sta dando problemi, quindi il serbatoio vuoto mi era passato di mente 😂 ma un getto più largo non dovrebbe giovare? Passare da un 42 a un 46 non mi sembra tragico
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Con il dovuto rispetto, se volessi maltrattarla non l'avrei riverniciata per vederla rinascere :) Comunque per ora me la tengo con questa configurazione. Anche io vorrei una HP originale ma l'ho avuta così e me la tengo. Io provo ad aggiustarla per gratificazione personale cercando di imparare il più possibile dai forum; oggi il meccanico mi ha cambiato la candela senza sforzarsi di controllare il getto del minimo che era stato cambiato da me
