Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: 102dr lento
    Jun 2015
    cava de tirreni
    102dr lento
    Ciao a tutti,ho una vespa pk con questa configurazione:
    GT 102dr
    19/19 dell'orto
    rapporti 24/72
    frizione 4 dischi con molla rinforzata
    albero mazzucchielli anticipato
    con carter raccordati..
    marmitta leovince a banana
    il tutto è stato montato 2 mesi fa....Il problema è che non tira tutta la 4 ed è lento, peso 50kg e fa solo 85 km/h
    L'altro giorno ho fatto una "tirata" con un mio amico che ha uno zip tutto originale tranne la marmitta....io avevo montato la sito plus solo per prova,
    Incredibile ma mi stava a fianco!!!!
    Avete qualche dritta da darmi perchè sono veramente disperato,non posso pensare che vengo battuto da un plasticone originale.
    Secondo voi è colpa del mio padellino o è la triste realtà?Se diminuisco lo squish ottengo qualcosa in più?
    Grazie mille in anticipo
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 102dr lento
    Citazione Originariamente Scritto da manu2023 Visualizza Messaggio
    GT 102dr
    19/19 dell'orto
    rapporti 24/72
    Beh 85kmh con un 102dr sei abbastanza in linea con le prestazioni ! I motori Vespa non sono spinti come quelli moderni!
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: 102dr lento
    Concordo. Perché dici che non tira la 4a? Mi pare strano... Cosa ti fa pensare che il motore non vada come dovrebbe?
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    fino alla 3a va una meraviglia,la 4a soffre e non riesco ad arrivare sopra i 5000 giri
    poi c'è chi dice che tocca i 95... secondo voi è colpa del mio padellino "provvisorio"
    Jun 2013
    Parma
    102dr lento
    Mh. No, i 95 li vedo duri da raggiungere... Però 5000 giri, li hai misurati o lo dici ad orecchio?
    Con il padellino non dovresti avere problemi con la 4a, al massimo sentiresti il motore "murato", ma te ne accorgeresti in qualsiasi marcia... L'anticipo d'accensione lo hai toccato?
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    ho il contagiri,l'anticipo non l'ho toccato...
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    se diminuisco lo squish che ora è a 2,8mm ci saranno miglioramenti?
    Jun 2013
    Parma
    Re: 102dr lento
    Mischia, 2,8 mm?? Ridurlo non sarebbe una cattiva idea. Non avendo fatto prove sul DR non saprei però consigliarti a che quota portarlo
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    riducendolo aumentano le possibilità di grippare o scaldare?
    Re: 102dr lento
    Sistema l'anticipo e prova una marma adatta vedrai che tira fino ai 90 gps. Che filtro hai? La carburazione? L'olio? La candela?
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 102dr lento
    Come marmitta ti consiglio una Proma
    Jun 2013
    Parma
    Re: 102dr lento
    L'affidabilità rimane se non tieni uno squish troppo basso e adegui l'anticipo... Per l'anticipo prova a ritardare di un grado. Fai uno step alla volta così ti accorgi delle differenze e valuti dove può essere la mancanza.
    Se rimonti la banana sicuramente aumenterai la velocità di punta, che comunque mi sembra nella norma.
    Mi pare strano il discorso della 4a... Sicuro di non avere i rapporti 24/61 al posto che 24/72? [emoji23]
    Jul 2015
    Verbania
    102dr lento
    I DR sono motori di una qualità leggermente inferiore a Polini o Malossi, quindi devi aspettarti prestazioni inferiori ! Non puoi paragonare la Vespa ai nuovi motori come il Minarelli!
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    Grazie a tutti...la carburazione è perfetta monto un getto da 82 con filtro originale,oggi ho provato a tirarla su un un tratto in pianura e mi ha fatto i 90senza tirare al massimo la 4 perchè poi era finita la strada....
    ah...scusate l'ignoranza ma come si regola l'anticipo?
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 102dr lento
    L anticipo lo regoli dal volano lato carter se non ricordo male dove c'è la bobina
    Jun 2013
    Parma
    Re: 102dr lento
    Per regolare l'anticipo devi smontare il volano. Nel tuo caso dovresti ritardare, quindi molli le viti dello statore e lo ruoti in senso orario (verso le pedane).
    Purtroppo non so darti riferimenti riguardo allo statore elettronico, dovresti verificare che anticipo hai ora con una stroboscopica e provare a ritardare di un grado, se l'anticipo è quello originale.
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Re: 102dr lento
    grazie mille
