Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Problema cambio
    Oct 2010
    Cagliari
    Problema cambio
    Salve ragazzi ,ogni tanto mi serve consulenza anche da questa sezione e non solo dal tuning.
    Veniamo al dunque , il motore della mia GT che ha percorso circa 15000 km da qualche giorno ha iniziato ad avere delle anomalie :
    La ruota posteriore ha iniziato a girare fuori asse , ho verificato cerchio e gomma ma il problema é l'asse , da qualche giorno gira leggermente storto , stamattina esco faccio le mie cosa torno , vado per riprendere la vespa , avvio, frizione inserisco la prima e non si muove , provo con tutte le marcie e stessa musica , solo a spot in posizione di quarta marcia funziona .
    Quale potrebbe essere il problema , non penso alla crociera , non ha mai dato nessun segno .
    Resto in attesa di pareri e consiglio , azzz non vorrei aprire il motore ma penso che da li non si scappa.
    Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare.
    Ciao Luca
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    Verificato i cavi comando?che siano tesi e scorrano nelle .guaine?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Benve 1992 i cavi sono ok , mi fa stizza che mezz'ora prima ero in giro poi ciao
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    La cosa che più mi fa pensare è l asse storto... Qualche foto?
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    L'asse ruota é fuori asse nemmeno di un millimetro che poi riportato sulla circonferenza della ruota é tanto .
    Dalle foto non vedresti nulla di che .
    Più tardi provo a smontare il selettore , ho come l'impressione che si sia rovinata la gabbia a rulli che sta da quella parte
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    Strano che sia quella, è quella meno sollecitata.
    Dovresti piuttosto capire se il gioco viene dal cuscinetto lato mozzo ruota
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Qualche giorno fa ho rimosso la ghiera sinistrorsa del mozzo per capire come mai la ruota girasse storta ed ho controllato se il cuscinetto avesse gioco e la risposta é no.
    Che cosa anomale , non mi era mai capitata
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Problema cambio
    Potrebbe essersi sfilato il pattino del selettore per esempio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Gg
    Mi é venuto in mente anche a me , questo spiegherebbe il mal funzionamento del cambio ma non il decentraggio .
    Ho appena chiesto a mio figlio se andavamo a fare i lavoretti nella vespa ma dice che adesso dobbiamo colorare [emoji28] [emoji28] [emoji28]
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Problema cambio
    Credo che i problemi siano distinti e che quello al cambio derivi dal decentraggio
    Gg
    Canegrate
    Re: Problema cambio
    Potrebbe essere il cuscinetto a rulli lato selettore, se si rompe quello si sfila l'alberino dal selettore e le marce vanno a caso. Questo spiegherebbe anche il problema della ruota che gira fuori asse.
    Edit:
    leggendo meglio anche il fatto che a volte va in 4 farebbe pensare a questo.
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    La cosa che fa strano è che sia rotto con solo 15k km se fosse
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Svelato il misteri , si era mollato l'albero che tiene la crociera , normalmente per svitarlo devi imprecare , la cosa é strana come pure tutta quella limatura metallica, sicuramente ci sono altri problemi .
    uploadfromtaptalk1447424371537.jpguploadfromtaptalk1447424394882.jpguploadfromtaptalk1447424418235.jpg
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    Dalla foto sembra piu residuo di frizione
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Potrebbe , é acciaio , ma tu pensi che sia dei dischi metallici ? Quel l'olio ha tanti km come le vespa , lo so che avrei dovuto sostituirlo da tempo
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    Prova con una calamita. Comunque anche l usura degli ingranaggi crea residui metallici tanto che esistono tappi magnetizzati per raccogliere la limatura
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Ho già provato per quello ti dico che é acciaio e non alluminio
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Problema cambio
    azz! mi rendo conto di essere un pò catastrofico ... ma non potrebbe venire dalla crociera?
    Mar 2014
    padova
    Re: Problema cambio
    Effettivamente potrrebbe anche esserlo...non dovrebbe svitatsi comunque perché il filetto si serra con la rotazione dell albero..prova a vedere un po
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Ora è tutto rimontato , sulla filettatura ho messo del frena filetti medio , il cambio per ora funziona regolarmente però non ho verificato se la ruota gira ancora fuori asse
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema cambio
    Stamattina ho usato la vespa per circa 20 km senza nessuna anomalia ..... Spero resista sino alla sistemazione dell'altro motore
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Problema cambio
    una domanda sull alberino ce' la rondella che va ripiegata ? se invece monta quella svasata tipo px sappi che questultimo va cianfrinato all estemita' filettata. t5rosso
