Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: PK XL e N in blocco
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    PK XL e N in blocco
    Salve a tutti,
    mi hanno proposto queste due suddette vespe a 350 €.
    La pk xl rossa di carrozzeria è messa bene a parte una botta sul retro (credo dovuta ad un'impennata finita male), però il problema è il motore, gira e si accende ma non rimane acceso e fa un rumoraccio, credo per un cuscinetto andato o l'albero sbiellato(?).
    Altro problema del motore è che manca il codice, sarà un carter di ricambio.
    La N ha la carrozzeria messa peggio, ha il manubrio tenuto insieme con lo scotch e la leva freno anteriore rotta. Non ho potuto accendere il motore perchè la batteria è morta e non ha la pedivella, avrei dovuto provare a spinta.
    Cosa dite di fare?
    Io vorrei cercare di rivendere la XL e tenermi la N per usare l'accensione sulla special, però il motore della xl è un bel dilemma
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    PK XL e N in blocco
    La vespa verde a giudicare dalla forma del manubrio e l'assenza di pedalina non è una N bensì una FL2 , i numeri di telaio si dovrebbero trovare vicino alla centralina sulla parte carter che "chiude" il condotto dell'aria assieme al copriventola (mi scuso per la spiegazione incomprensibile)
    VRista L'avatar di Giacomo50hp
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: PK XL e N in blocco
    Sono d'accordo anch'io con vespa99, è una FL2.. io le prenderei entrambe se fossi in te..il prezzo non è tanto alto
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    catania
    Prendile. Hai già perso troppo tempo.
    Aug 2009
    Trento
    il punto è che i soldi scarseggiano e spenderne per qualcosa che per essere a posto ne ha bisogno di minimo altrettanti non so se mi conviene.perchè se è senza codice motore non si potrebbe neanche circolare con quello ..il codice motore della XL non è nello stesso posto di special & co?la vespa verde ha sul bauletto (rotto a metà purtroppo) uno stemma "è vespa N" con la N grande, non è una N?
    catania
    Il codice motore lo trovi sul bordo superiore della chiocciola. La verde è una vespa 50V .
    Aug 2009
    Trento
    sì ho sbagliato a scrivere, lo stemma è una V
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Comunque il modello si chiamerebbe FL2...poi di solito si chiama V a causa della V sul bauletto....
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    comprale al volo...son sempre vespe mai più prodotte!!!
    saluti
    Aug 2009
    Trento
    ancora non ne sono convinto, comprarle per non poterle usarle/metterle a posto non avrebbe molto senso. Il motore è seza codice purtroppo, se si dovesse reimmatricolare bisognerebbe pure cercarne un'altro...
    Aug 2012
    bolzano
    dal basso della mia scarsa esperienza... io cmq nn ho ancora capito se hanno o moeno i documenti... che per me è un fattore molto importante... e di che anno sono?
    per quanto riguarda il prezzo... INDUBBIAMENTE è ottimo per acquistarne 2 e rimetterle insieme poco alla volta... alla fine le vespe sono come il vino quindi... o al limite le rivendi a pezzi se vedi che la cosa nn ti conviene... per il carter senza codice controlla bene.... e cmq male che vada c'è sempre chi cerca un carter per realizzarsi una vespa da "scoppiati" da esibire in pista... quindi...
    se nn le compri tu le prendo io che sono di bolzano.... vicino vicino...
    Jan 2012
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    eh se non hai intenzione di usarle/sistemarle e non ti entusiasma l'idea lascia perdere..
