Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problemi di scintilla
    Nov 2015
    Rieti
    sono nuovo del forum e saluto tutti.
    Mi rivolgo a voi per un problema con la mia Cosa 125 CLX che non riesco a risolvere e mi sta facendo impazzire.
    La Cosa parte tranquillamente poi si spegne all'improvviso. Quando si spegne ho notato che la candela non fa la scintilla. Fin qui tutto regolare se non fosse che per farla ripartire devo far toccare fra di loro i fili (bianco rosso e verde) collegati con la centralina. Con una pedivellata e sentita la scossetta che producono questi tre fili rimonto tutto e la cosa riparte. dopo un po' mi si rispege con lo stesso problema. Vi è mai capitato? cosa può essere? Ho già sostituito la centralina, il cavo della candela e la candela. Aiuto
    dimenticavo...
    il tester mi dà valori corretti (credo) 110 ohm (bianco e rosso) e 516 (bianco e verde). non ci sono,poi, momenti particolari in cui decide di spegnersi. lo fa sia a caldo che a freddo, dopo pochi secondi dall'accensione o dopo qualche minuto. boh
    Nov 2015
    Rieti
    Re: problemi di scintilla
    nessuno mi aiuta? Mi dicono di sostituire il pick up, può essere?
    Feb 2013
    Reus
    Potrebbe essere il pick-up. Che mi è successo qualcosa di simile ed era questo pezzo. È molto difficile da testare.
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    In passato ho avuto lo stesso problema, è la bobina.
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Giammyg Visualizza Messaggio
    la ha già cambiata...
    senti, sei sicuro non ci sia qualche cavo screpolato che va a massa?
    a me sembra, da come la descrivi un problema di massa saltuaria.
    altra possibilità é il classico cavo di spegnimento (il verde se non sbaglio) che va a massa. prova a staccarlo dalla centralina e vedi se si rispegne. occhio che a quel punto la vespa non si spegne più con la chiave...
    i problemi elettrici sono un orrore da ritrovare....
    fai tutti i test del caso tirando dei nuovi cavi vergini dallo statore alla presa e vedi se migliora.
    gian
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Allora la cosa ha il rubinetto elettrico che i più esperti consigliano di togliere e montare un carburatore px. Apri il carburatore e controlla i cavi del rubin etto....mi sbilancio 80% è lì il problema
    Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Rieti
    Ho smontato lo stato ed era un vero casotto. Fili spelati, contatti ecc. Ho provato a sostituirli ma non sono bravo a saldare. Ora un bravo meccanico piaggio mi ha prestato uno statore del px e va una meraviglia. Domani passo a pagare il pezzo e non ci penso piú. Forse il meccanico mi sembrerà un po' meno bravo. ;)
    Nov 2008
    lazio
    Allora era lo statore o il carburatore? Scusa non si è capito
    Nov 2015
    Rieti
    Non capisco perché sospetti del carburatore se l'unico sintomo è la mancanza di scintilla. Comunque ho risolto cambiando lo statore. Grazie a tutti per i consigli.
    Gian Gtr aveva colto nel segno
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Rospo256 Visualizza Messaggio
    non sospettava il carburatore, ma una massa nel rubinetto elettrico del carburatore, che alle volte fa casino sulle altre utenze.
    in compenso penso di ricordare che il rubinetto e lo starter automativi danno casini ad altre utenze e non alla scintilla che lavora su un'altra bobina, ma forse sbaglio.
    comunque bene cosi con un nuovo statore.
    gian
