Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Biella albero motore mazzucchelli
    Cisterna di Latina
    Buongiorno a tutti,
    volevo sottoporvi un piccolo quesito. Non so se è necessario far reimbiellare il mazzucchelli del mio p200e oppure no.
    Le prove che ho fatto sono queste:
    verifica del gioco in senso assiale, cioè sull'asse dove vanno montati i cuscinetti di banco, prendendo la testa della biella e muovendola a destra e sinistra: lo spostamento è di circa 2 mm
    verifica dello spostamento in senso assiale del piede di biella sul cuscinetto: lo spostamento è di circa 2 mm
    verifica dello spostamento in senso radiale cioè nel senso di salita e discesa del pistone: praticamente è nullo o appena percettibile
    verifica del classico tintinnio mediante sospensione dell'albero tramite la biella e mediante colpi con martello di gomma sulla testa di biella: il tintinnio si sente.
    Secondo voi cosa dovrei fare?
    Jul 2014
    Italy
    Re: Biella albero motore mazzucchelli
    cambiare albero con uno di marca più buona. possibilmente originale o simil originale
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Quindi? mi consigli di buttare via un albero anticipato e bilanciato per comprarne un'altro? Anche se decidessi in quel senso, quale mi consigli?
    Toscana
    Mazzucchelli su certe tipologie di albero non sarà fenomenale, ma altri sono buoni prodotti.
    Informati su quanto spenderesti per il lavoro di reimbiellaggio, poi valuti se con poco di più prendi un albero nuovo. In questo caso puoi valutare altre marche.
    Oct 2014
    Il Mazzucchelli non è una buona marca? Chi lo monta ne è sempre soddisfatto a quanto leggo...
    Matteo mpfreerider
