Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problemi accensione
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Problemi accensione
    Ho dovuto per motivi di tuning cambiare Pignone frizione da 21 a 22 visto che c'ero ho cambiato dischi frizione ho rimontato ed ora la Vespa non vuole partire più come se non scoccasse la scintilla ma la candela e ok e mi sono preso anche la scossa....
    Ora potrebbe essere che devo rimetterla in fase???[emoji15] [emoji15]
    Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Problemi accensione
    La pedivella fa resistenza o slitta? Puntine o elettronica?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Non c'è da mettere nessuna fase, se non hai toccato lo statore. Non è che si è soltanto ingolfata nel tenerla a terra?
    N.
    Nov 2008
    lazio
    Per benve . Nessuno slittamento tutto regolare..A volte accenna a partire poi niente più. Ho dovuto rinunciare mi sì era ingrossata la coscia[emoji15] [emoji27] [emoji27]
    Il px è elettrico...Non ho toccato lo statore ma ora che ci penso ho dovuto sollevare e staccare il serbatoio per far passare un filo nel tunnel....può essere quello? Ma la puzza di benza la sento.....
    Nov 2008
    lazio
    Ragazzi la notte ha portato giudizio alla Vespa [emoji6] ....cambiato per scrupolo la candela e al primo colpo partita .
    Nov 2008
    lazio
    Dal giorno in cui ho cambiato candela e si è accesa....la Vespa Non è più partita....causa stop forzato per scadenza assicurativa ma ora niente , Non và.
    Ora che ci penso, non è che mettendo una guarnizione alta sotto il cilindro non fa la giusta compressione?
    Sep 2011
    Pisa
    Purtroppo non c'è alcuna chiarezza da parte tua nello spiegare i sintomi e le varie operazioni fatte. Ora salta fuori la "guarnizione alta". Se c'hai fatto qualche lavoro dillo, non andare a tentoni. Comunque, se prima andava e hai solo cambiato pignone, deve ripartire. Togli candela, chiudi serbatoio e spedivella diverse volte. Asciuga la candela se bagnata, montala e riprova. Accertati del buon funzionamento della scintilla.Contemporaneamente puoi togliere coperchio e filtro carburatore per vedere se, dopo aver riaperto il rubinetto, bene aspirata miscela.
    N.
    Nov 2008
    lazio
    Allora lavori fatti: dr177, Pignone 22 , revisione frizione...
    Nov 2008
    lazio
    ..... e guarnizione cilindro pinasco più alta 0,5
    Sep 2011
    Pisa
    ok. comunque, a quello detto fino ad ora, la vespa non è più partita soltanto da quando hai cambiato il pignone (post iniziale), mentre, devo dedurre, che con le modifiche qui descritte, precedentemente fatte al pignone, tutto andava regolarmente.... Non hai detto quale filo hai fatto passare nel tunnel, poò essere o non essere il colpevole bo? il tubo benzina fa strani giri? è rimasto schiacciato?
    N.
