Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Telaio e motore
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    salve a tutti volevo una info io sto mettendo a posto un vespa con numero di telaio v5a1t
    vorrei sapere ma il motore dev avere la solita scritta,o può cambiare nel senso verrebbe v5a1m
    mi spiego meglio,mi hanno detto che la T stà per telaio e M per motore.
    potreste spiegarmi il tutto
    Campomarino CB
    Beh magari apri un post a parte forse è meglio, credo chi qui sei un pò off topic!!
    Il motore in ogni caso non deve avere la stessa scritta del telaio ed è vero che la T sya per telaio e la M per motore, quindi un telaio V5A1T è giusto che abbia un motore V5A1M anche se non sempre è solo l'ultima lettera a cambiare!!
    Ciao e Benvenuto!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho staccato questi due post da un discussione in cui si parlava di tutt'altro quindi le prime parole di lospecial hanno un senso!
    Come giustamente detto i motori finiscono con M anche se non per forza devono avere le altre lettere e numeri uguali in quanto dipende dai vari modelli di uno stesso modello (scusate il giro di parole)
    Casnate
    Qui ci vuole Gino il Topo...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    Mi pare di ricordare che tutte le vespe con sigla di telaio V5A1T debbano avere la sigla del carter V5A1M (esperti, correggetemi se sbaglio, ma può controllare pacchione85 stesso sul database di VR: http://old.vesparesources.com/database.phtml ), quindi, dovendo rispettare le specifiche di omologazione (cioè i dati di costruzione trasmessi dalla casa di fabbricazione al ministero) la vespa, per poter circolare, deve avere il motore con quella sigla.
