E' da un po di tempo che la mia GL perde olio dal mozzo posteriore nonostante abbia cambiato il paraolio 3 volte.
Qualche tempo fa ha iniziato a tenere il minimo anche con la vite del minimo tutta svitata.
Oggi ho deciso di controllare almeno il problema del minimo, controllo tutto il carburatore per verificare se aspira aria da qualche parte, ho cambiato tutto il corpo ma il problema persiste.
Allora ho deciso di fare la prova del tappo dell'olio ma il motore non cambia regime con o senza tappo. Scarico l'olio e ne manca un po ed e' nerissimo ma la quantità mancante non può essere giustificata dall'olio perso del mozzo.
Allora faccio una prova con il compressore regolo il la pressione dell'aria a 2 atm e provo a soffiare dentro il foro di carica dell'olio, sento che lo sfiato non e' otturato, sento l'aria uscire, allora faccio la stessa prova con il motore al minimo e questo si accelera parecchio. Che dite e' il paraolio lato frizione?
