Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 80cc(?)
    Nov 2015
    Siena
    80cc(?)
    Monto un gt modificato non so di che marca(sul copri volano c'è scritto proma, ma esistono i gruppi termici proma?), non so precisamente la cilindrata, ma con il 19.19, il padellino e il resto originale di gps mi da 72.3 km/h. Quindi che cilindrata potrebbe essere? E per vedere che gt monto (la marca) basta smontare la cuffia?
    Inoltre vorrei sapere come faccio a sapere la corsa e il cono dell'albero motore dato che vorrei comprarne uno anticipato. Posso anticipare il mio albero senza doverlo ribilanciare? E che rapporti potrei montare e che pignone potrei abbinarci?
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 80cc(?)
    Citazione Originariamente Scritto da Duccio50special Visualizza Messaggio
    Dovresti togliere anche la testa per misurare il diametro. Potrebbe essere un 75 Polini
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: 80cc(?)
    Dovresti magari salutare e presentarti, non è un obbligo, ma vedila come una forma di educazione: non credi?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: 80cc(?)
    Ciao, come ti dicevano devi smontare coprivolano, cuffia e testa, poi calibro alla mano misuri l'alesaggio.
    47 mm = 75 cc
    50 mm = 85 cc
    55 mm = 102 cc
    57,5 mm = 112 cc
    La marca del GT la trovi scritta da qualche parte (basamento lato volano, sotto la testa), al massimo manda una foto che dalla canna si può riconoscere il modello.
    Il fatto che il coprivolano sia della Proma non c'entra nulla.
    Però... Che modello di Vespa hai? Che accensione monti?
    Nov 2015
    Siena
    Re: 80cc(?)
    Sono un 15enne di Siena, ho riesumato la special del '77(o perlomeno così dice il numero di telaio dato che il libretto è stato perso anni fa) di mamma. Ormai è qualche mese che ce l'ho e ho deciso di apportarle qualche modifica. Monta già il 75/80cc e vorrei cambiarle la campana, ma quale mettere al posto dell'originale?, vorrei anticipare l'albero originale, ma poi andrebbe ribilanciato?, ed infine vorrei mettere un proma, i getti max e min rimarrebbero gli stessi?. Grazie😀
    Ah dimenticavo, accensione originale a puntine
    Nov 2015
    Siena
    Re: 80cc(?)
    Duccio, 15 anni, Siena. Da qualche mese nel magnifico mondo delle vespe.
    Jun 2013
    Parma
    Re: 80cc(?)
    Che io sappia l'80 cc non esiste, o è 75 o 85, in base a quello ti devi regolare sui rapporti. Un 85 ti può permettere di tirare anche rapporti più lunghi rispetto al 75... Quindi prima misuri e poi valuti.
    L'albero originale sarebbe bene lasciarlo da parte in caso di elaborazione se ha la bronzina al posto della gabbia a rulli, anche questo è da verificare smontando.
    La Proma come marmitta va bene in ogni caso, chiaramente dovrai ingrassare la carburazione (quindi aumentare il getto max).
    Per fare alcuni dei lavori che richiedi è necessario comunque aprire il motore e, se la Vespa è ferma da tanto, revisionarlo cambiando cuscinetti-paraoli-guarnizioni e via discorrendo...
    Il tuo albero è cono 19 se hai le puntine.
    Più informazioni ci dai sul motore più ti si può aiutare :)
    Nov 2015
    Siena
    Re: 80cc(?)
    Grazie per la risposta, darò informazioni più precise non appena aprirò il motore. Comunque la vespa era ferma da 20 anni, pulito il carburatore, il serbatoio e cambiato il tubo della benzina ed è ripartita. Ha fatto 3-4 mila km da quando è stata rimessa in moto ed ho cambaito solo un paraolio, non quello dal lato volano, l'altro a causa di una perdita.
    Jun 2013
    Parma
    Re: 80cc(?)
    Non è necessario che tu apra il motore per sapere queste cose! È sufficiente che smonti il cilindro ed il pistone... Così facendo scoprirai che cilindro monti, come sta messo, se le fasce sono da cambiare,che tipo di albero hai (se con bronzina o gabbia a rulli) e come sta più o meno messa la biella... E intanto di fai un po' di mano con il motore, tanto sono operazioni abbastanza easy. Fossi in te ne approfitterei intanto che c'è la brutta stagione... Così sei già in strada tranquillo per quando farà più caldo.
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 80cc(?)
    Allora se devi comunque aprire il motore, controlla anche cuscinetti e paraoli.
    VRista Junior L'avatar di ilduca
    Sep 2015
    Napoli
    Re: 80cc(?)
    Citazione Originariamente Scritto da Vispin Visualizza Messaggio
    Se apri cambia comunque tutti i paraoli (Con dei Corteco) e tutti i cuscinetti (Con degli SKF); comunque è roba che sta su da quarant'anni ;)
    Jul 2015
    Verbania
    Re: 80cc(?)
    Anche la Polini fa dei buoni cuscinetti e paraoli [emoji6]
