Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: impianto eletrico vba
    Mar 2015
    vicenza
    ciao a tutti ho una 150 vba senza batteria non mi funziona clacson e stop so che dovrebbe essere sotto batteria ma voglio andare senza la uso poco e mi si scarica spesso e ne cambio una all'anno e mi son rotto qualcuno e riuscito a far andare senza grazie a tutti aspetto qualche risposta positiva o negativa
    Re: impianto eletrico vba
    Magari postando nel forum giusto puoi sperare di avere qualche risposta.
    Questo forum, è per il restauro delle smallframe, cioè le vespe con il telaio piccolo.
    La VBA è una largeframe.
    Sposto nel forum giusto.
    Massa
    Cerca uno schema di una vespa 50 e lo confronti con quello vba, dovresti riuscire a farlo andare
    Scusa, ma cosa c'entra la vespa 50 con la VBA?
    Massa
    L'impianto della 50 non ha la batteria quindi modificando quello della vna per farlo simile alla 50 (o altri modelli senza batteria) si riesce a fare andare senza
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    hai il raddrizzatore originale al selenio? Se si può essere quello il problema. Fossi in te non stravolgerei l'impianto elettrico per un guasto che oggi si può risolvere con un banale ponte di diodi da pochi euro. Sostituisci e tieni il suo originale da parte, e nel contempo mantieni l'originalità del mezzo.
    Citazione Originariamente Scritto da Sgresuuu_motorsport Visualizza Messaggio
    Ci sono altre vespe più simili alla VBA che non la vespa 50 per fare il confronto.
    Massa
    Beh scusa non ne farei una tragedia gli ho detto di verificare gli schemi, comunque lo sprint vlb ha l'impianto senza batteria quindi é più simile
    Sanremo
    La mia vba del 59 con batteria non ha il clacson sotto battteria.... sotto batteria ho solo lo stop e la posizione. Cerco nei file di archivio del restauro e saprò essere più preciso anche se ricordo che individuare l'impianto elettrico corretto non è stato semplice in quanto l'originale era stato
    pasticciato e gli schemi di scooter help non erano dl tutto corretti.
    corrado
    Ecco, vedi che adesso il consiglio è molto migliore?
    Quanto alla tragedia, sei tu che la stai ponendo sotto quell'aspetto.
    Per me è solo un consiglio fuorviante e come tale l'ho segnalato.
    Sanremo
    Questi sono i due schemi inerenti la vba con batteria e clacson in cc e ca riferiti ad impianti con statore a 5 fili.
