Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 128
Discussione: Restauro di una vnb1t del 60
  1. #76
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Riferimento: Restauro di una vnb1t del 60
    Citazione Originariamente Scritto da Idol Visualizza Messaggio
    Complimenti davvero...
    Grazie spero di finire entro novembre
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  2. #77
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Haakon Visualizza Messaggio
    Ciao Verel anch'io ho una VNB1 del '60 alla quale sto facendo un restauro conservativo del restauro.... ovvero la restaurai già completamente 10 anni fa ma con diverse "licenze personali" e adesso, tempo e voglia permettendo, sto cercando di riportare com'era nel 1960 (più o meno!).
    Se dai un'occhiata QUI troverai sicuramente alcune dritte e vedrai come sono sia la mia che quella di gpl50r (anche lui di Pescara).
    Coraggio che manca poco!
    Ciao Haakon ti ringrazio del link...
    Sono molto interessanti peccato che quello di gpl50r si siano cancellate alcune foto (dovuto dal cambio del server)....
    Avevo anche seguito il restauro di peppe66 (ha fatto delle cose pazzesche) ma anche li le foto sono andate perse....
    Ti chiedo una gentilezza se puoi postarmi le foto dei contatti elettrici della vespa (clacson,fanali ecc...)
    Grazie in anticipo
    06-04-09
  3. #78
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    credo il mio problema sia lo stesso..se le alette sono quelle append sotto la sede x le sfere e prima della curva le ho ancora entrambe
    scusami ma sono un po tonto... come dovrei agire?? prendere quella parte che tu hai cerchiato e piegarla verso il telaio? di quanto dovrei piegareverso l'interno e quanta superficie di lamiera è interessata dalla piega ?? vanno bene le comuni pinze o un pappagallo da idraulico??
    Se hai le alette il problema è dato solo dal perno....
    Devi indirizzarlo quel poco che basta per far bloccare le alette cosi da evitare che il manubrio ti sbatta sullo scudo.....
    Per le pinze non ci sono problemi quelle che ti sono più comodi usi
    Appena posso ti posto delle foto cosi da farti capire meglio.
    06-04-09
  4. #79
    Jan 2008
    Alcune fotine
    Forcella (non ancora teminata)
    06-04-09
  5. #80
    Jan 2008
    ed ancora
    Perno forcella e forcella di scorta (a cui ho copiato il perno) ed inserimento guaine
    06-04-09
  6. #81
    Jan 2008
    Piccolo quesito...
    Non mi ricordo come si montava il pernetto dell'aria (nella foto un pochino allargata )
    Se nella parte iniziale o finale con la parte più grande o piccola
    Grazie in anticipo...
    06-04-09
  7. #82
    Jan 2008
    Per Luca82
    ecco qui la foto.....
    06-04-09
  8. #83
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da verel Visualizza Messaggio
    Per Luca82
    grande..! è proprio vero che a volte 1 immagine vale + di 1000 parole!
  9. #84
    Cisterna di Latina
    ciao verel,
    scusa per l'osservazione e la domanda, sto seguendo il tuo restauro e ho visto che hai già montato il motore e altre cose come le guaine, la forcella ma non hai ancora montato i listelli sulla pedana.
    Secondo la procedura da tutti consigliata, i listelli sono una delle prime cosa da montare.
    E' una tua scelta montarle dopo oppure c'è un problema particolare?
  10. #85
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Piccolo quesito...
    hai piu' risolto con lo starter??? Ho il tuo stesso problema ...
    Se la risposta è "SI" potresti postarmi qualche foto . Ciao e buon restauro.
    A proposito di listelli e quant'altro... io il motore l'ho montato per ultimo per problemi di spazio, ingombri e "FORZA" .
    Immagino tu abbia fatto il contrario perchè la smania era troppa vero
  11. #86
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Il "pernetto" si monta nella parte più vicina al telaio, dove c'è l'apposita fessura, in modo che faccia attrito con lo starter che lavora coassialmente.
  12. #87
    Jan 2008
    ciao verel,
    Ciao.
    Al primo messaggio avevo scritto cosa mancava (listelli pedana, guarnizioni, scritta scudo e cresta parafango)
    Per i listelli, il vecchio propietario, mi disse che li aveva buttati perchè ne mancavano 2 quindi piuttosto che riprenderli ha preferito toglierli tutti...
    Quimdi non avendoli non ho potuto montarli.
    Il grosso problema di questi listelli è la difficoltà nel trovarli...
    Li avevo acquistati su internet (naturalmente riprodotti perchè originali è impossibile a trovarli) ma la lunghezza ed i fori e la larghezza non coincidevano per la vnb1.
    06-04-09
  13. #88
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati Visualizza Messaggio
    Ancora no.....
    Appena lo faccio metterò una foto...
    Per il motore lo montato oltre per lavorarci meglio (non ho un tavolo stabile su cui poggiare il telaio) anche per poter tagliare nella giusta lunghezza le varie guaine..
    06-04-09
  14. #89
    Jan 2008
    Grazie Hakoon........
    06-04-09
  15. #90
    Jan 2008
    Allora mi sono bloccato per la forcella..... Nel frattempo ho rimontato il contakm.....
    06-04-09
  16. #91
    Jan 2008
    Sono indeciso se montare il vecchio stemma oppure quello nuovo
    Cosa mi consigliate?
    06-04-09
  17. #92
    Dragoni di Lequile
    La forcella la stai cambiando o stai riparando la sua rifacendo la saldatura di fermo?
  18. #93
    May 2008
    Io ho rimonatato il vecchio e non me ne pento.
    Dipende molto dal tipo di restauro che intendi effettuare.
  19. #94
    Sanremo
    Ciao.
    Se vai su mauro pascoli i listelli li trovi perfettamente riprodotti e pari agli originali.... ovviamente è caro come pochi...!!!!!!
    corrado
  20. #95
    prv RM
    ciao verel,
    mi spiegate sta storia della procedura da seguire... perche è meglio montare prima i listelli e poi il motore?? a proposito qual è il giusto ordine e perche??
    devo ache io cominciare a rimontare ma pensavo di mettere subito cavalletto forcella e motore..
  21. #96
    Dragoni di Lequile
    La successione "consigliata" è:
    Cavalletto
    Bordoscudo
    Pedale freno
    Listelli pedana
    Guaine e impianto elettrico
    Motore
    Serbatoio e poi a piacere.
    I listelli è meglio montarli prima a telaio nudo in caso devi capovolgere la vespa, non per altro, e in tal caso il motore impiccia.
    Di certo conviene montarli dopo il pedale freno perchè questo, per bloccarlo con il famigerato perno, va piegato fino a toccare la pedana e i listelli lo impediscono.
  22. #97
    prv RM
    Cavalletto
    Bordoscudo
    Pedale freno
    Listelli pedana
    Motore
    azz è vero... mi ero gia scordato del pedale freno.. eppure avevo smad..to non poco per toglierlo!!
    approfitto per una ulteriore domanda
    ma il bordoscudo vnb3 deve per forza montrarsi prima dei listelli per incastrarsi sotto i puntalini dei listelli esterni oppure è una operazione che puo essere fatta anche all ultimo? dico questo perche pensavo di farmelo montare portando la vespa marciante (a cui somnterei una valta arrivato il manubrio) direttam ad una officina piaggio non avendo una pinza adatta al montaggio.. ma sto pensando che il tubo sterzo potrebbe creare problemi al passaggio della pinza ... o no?
  23. #98
    Dragoni di Lequile
    Ti sei risposto da solo! Non a caso sta in cima alla lista delle operazioni.
  24. #99
    prv RM
    azz! menomale che ancora non rimonto nulla!! ho solo riassemblato la forcella!! bene allora cerco in settimana di farmi montare il bordoscudo e poi comincio con la sequenza da te postata
  25. #100
    Jan 2008
    No la forcella è la sua.
    Il perno per bloccasterzo è stato fatto il problema che ho adesso è il montaggio dei cuscinetti.
    Non riesco a capire come devo fare....
    Mi sa che conviene mettere una foto....
    06-04-09
