Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: p200e muore in rilascio
    Nov 2015
    Milano
    Ciao a tutti, ho da poco preso un p200e anno 85.
    Va come una bestia, credo che non sia del tutto originale.
    Oggi facendo un giro col mio amico alecaso, dopo una tirata ha cominciato a morire in rilascio, se non lo tengo accelerato si spegne. Riesco a farlo ripartire solo a spinta.
    consigli, trucchi, suggerimenti? Non sono un esperto, mi affaccio a questo splendido mondo da poco...
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: p200e muore in rilascio
    Era ferma da tanto?
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Aug 2015
    Milano
    No la vespa era mia ci son anche delle discussioni in merito, la usavo tutti i giorni e andava molto bene,avevo giä fatto fare cambio guarnizioni carb e spillo, c siamo accorti che ogni tanto tendeva ad accelerarsi sopratutto quando giravano in2, da solo nn era marcato, poi s é spenta, tra l'altro il giorno che dovevo consegnargliela[emoji23], preso male faccio un po d prove e capiamo che il rubinetto benzina va solo in riserva se mettiamo su aperto, s spegne.tutto questo settimana scorsa e oggi giretto con sorpresa
    Nov 2015
    Milano
    No, é un mese che gira, non ha mai dato problemi fino ad oggi.
    Ho verificato la candela ed era bagnata. Togliendola ho visto anche un po di fumo uscire dal foro.
    Domani smonto carburatore, sostituisco le guarnizioni e do una bella pulita. Cambio o pulisco anche il rubinetto benzina. Vediamo che succede
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Nov 2013
    bari
    Perché cambiare il rubinetto?
    Comincia dal carburo e vedi.
    Procedi per step
    Aug 2015
    Milano
    Perché se s lascia su aperto s spegne gira solo su riserva
    Aug 2015
    Milano
    Unica cosa che nn abbiamo cambiato é il galleggiante
    Nov 2013
    bari
    Il galleggiante lo verifichi smontando il carburatore controlla se presenta qualche coccia di benzina all'interno, se si vuol dire che è bucato ovviamente.
    Per il rubinetto smonta il tubo dal carburatore e posiziona il rubinetto su aperto e verifichi se esce benzina.
    Aug 2015
    Milano
    Grazie peppins, se nn dovessere uscire che prove possiamo fare prima d cambiare rubinetto?
    Nov 2013
    bari
    Cerca prima di capire se è ostruito.
    Il mio ad esempio non chiude perché e rotto all'innesto dell'asticina.
    MILANO
    A mio avviso hai dello sporco nel serbatoio che ti ha prima ostruito il rubinetto in posizione aperto, possibile che poi abbia sporcato il getto del minimo ed in rilascio non arriva benzina e ti si spegne.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Nov 2015
    Milano
    Luxinterior, può essere, perché é successo tutto dopo averla tirata, maggior afflusso di benzina, più schifezze. Domani avrò delle risposte.
    Aug 2015
    Milano
    Lux, come s potrebbe pulire in caso?
    MILANO
    L'ho fatto questa estate, perchè non scendeva la benzina con la riserva.
    Ho risolto senza smontare gran chè: lasci il serbatoio quasi vuoto col tappo aperto, stacchi il tubo benzina dal carburatore e gli soffi dentro l' aria compressa in tutte e tre le posizioni del rubinetto. Prendi un tubo di gomma, con una siringa aspiri la benzina e tutto ciò che c'è sul fondo col sistema dei vasi comunicanti.
    Ripeti lì operazione un paio di volte mettendo benzina pulita.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Aug 2015
    Milano
    Capito @biaso?[emoji23][emoji23][emoji23]
    Aug 2015
    Milano
    Scherzi a parte nn sembra complicato, domani col freddo faremo un po d prove!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non è che hai il filtro aria sporco o intasato?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2015
    Milano
    L'ho cambiato appena presa a settembre non penso, però una pulita nn costa nulla
    Nov 2015
    Milano
    Buonasera, oggi ci siamo dedicati al carburatore, pulito tutto, sistemato il minimo, la signora va alla grande!
    Abbiamo anche fatto la prova di soffiare aria dentro il tubo benzina, in tutte e tre le posizioni. il risultato non cambia, il rubinetto su aperto non fa passare benzina.
    In settimana recupero la chiave e sostituirò il rubinetto.
    Aug 2015
    Milano
    [emoji106]🏻[emoji106]🏻[emoji106]🏻[emoji106]🏻
    Nov 2013
    bari
    L'importante è aver risolto il problema principale.
    OK ben fatto a costo zero.
    Aug 2015
    Milano
    Giusto peppins, manchiamo ancora d esperienza ma c proviamo, la voglia nn manca!!![emoji106]🏻[emoji106]🏻
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Biaso Visualizza Messaggio
    Prima di comprare il rubinetto nuovo, quando hai smontato il serbatoio, svita le due vitine esterne e vedi se è li che è tappato, eventualmente prova a soffiare l' aria compressa o usa un filo di ferro, magari riesci a liberarlo dal' ostruzione.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da alecaso Visualizza Messaggio
    VR esiste anche per questo[emoji12]
    A me ha insegnato tanto e continua a farlo.
