Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: omologazione DGM 18934 OM
    Oct 2013
    verbania
    Ciao a tutti.Ho trovato una vespacon questo numero DGM 18934 OM e volevo sapere a quale tipo appartiene.Grazie.
    Canegrate
    Re: omologazione DGM 18934 OM
    Citazione Originariamente Scritto da tato77 Visualizza Messaggio
    Magari qualche foto oppure la sigla del telaio?
    Vol
    Feb 2006
    Lecce
    Naturalmente, come ti ha risposto Volumexit, se non dai qualche altra informazione, sarà difficile aiutarti, anche perché ho la sensazione che tu abbia letto (e/o scritto) male la sigla d'omologazione, è possibile che, invece di essere "DGM 18934 OM", la punzonatura sia "DGM 10934 OM"? In questo caso la vespa potrebbe essere una V5B1-2-3-4T, vale a dire una Vespa 50 Special 2^ o 3^ serie o Elestart 1^ o 2^ serie.
    Oct 2013
    verbania
    A me sembra proprio un 8 se però dite che è impossibile...Gli altri numeri quindi vanno bene.Dunque è solo l'omologazione,dovrò trovare il numero del telaio per fare chiarezza.Grazie.
    Feb 2006
    Lecce
    Ma si può sapere almeno che tipo di telaio è: di small o di large?
    Oct 2013
    verbania
    E' una small e c'è solo il telaio.
    Feb 2006
    Lecce
    E della punzonatura c'è solo la sigla d'omologazione o ci sono anche sigla e numero di telaio?
    Oct 2013
    verbania
    Vicino all'omologazione non c'era niente.Non ho guardato altro pensando che il DGM fosse già il numero del telaio;cercando su internet ho visto vhe certi modelli il numero è messo dall'altro lato (marmitta).Proverò a guardare meglio.
    Canegrate
    Il numero di omologazione l'ha trovato sulla sinistra dell'apertura del vano motore? il numero di telaio sta sopra all'apertura.
    Feb 2006
    Lecce
    Ti allego l'immagine che indica, in rosso, i soli punti dove possano essere le punzonature nella Vespa 50 Special ed Elestart V5B1-2-3-4T: Punzonatura Vespa 50 Special ed Elestart V5B1-2-3-4T.jpg
    Oct 2013
    verbania
    ho visto.grazie,nei prossimi giorni controllerò.
    Oct 2013
    verbania
    I numeri sono limati.Sono già andato a chiedere in municipale e hanno detto che la posso tenere ma per 1 anno non la devo toccare.Poi ci sarà il tran tran della ribattitura e i libretti nuovi(se non ho visto male su questo sito parlano di 120 € totale) e forse a parte ci sarà la targa.Potrei,visto che è uno small,farla 125.Devo sostituire la lamiera anteriore +- 130€,lavoro a parte.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Qual'è il sito?
    Oct 2013
    verbania
    scusa ma non ho capito cosa vuoi dire....
    Feb 2006
    Lecce
    In pratica devi fare da custode alla vespa per un anno ed un giorno ma, attenzione! Dalla data in cui l'affidamento viene esposto nella bacheca comunale, NON dal giorno del ritrovamento.
    Parleremo più in là di cosa si dovrà fare per la ripunzonatura e la reimmatricolazione ma, con quella sigla di omologazione, potrà essere solo un ciclomotore tra quelli di cui ho già scritto, certo non una 125cc..
    Oct 2013
    verbania
    Visto che i telai sono identici e devo rifare la punzonatura posso chiedere di cambiare anche l'omologazione;anche perchè si basa non sul telaio ma su tutto il resto:freni,motore ruote....
    Feb 2006
    Lecce
    I telai NON sono identici e la motorizzazione non accetterà mai di cambiare l'omologazione, ma sei libero di provarci.
    Oct 2013
    verbania
    Ma parli del foro fissaggio motore o magari del canotto sterzo..o della forma del telaio telaio?
    Feb 2006
    Lecce
    Parlo del telaio, che nel caso delle 125cc. è rinforzato ed ha una tasca nella parte posteriore sinistra.
    Oct 2013
    verbania
    Sicuro? su yuo tube c'è un video con un 125 del '68 senza il porta oggetti che dici tu.In quanto al rinforzo però non so'.
    Feb 2006
    Lecce
    Che io mi ricordi, solo la Nuova 125 (cioé l'antesignana della Primavera) non aveva il porta oggetti a sinistra, ma aveva anche il telaio più corto e il vano motore più piccolo, insomma, era un altro telaio.
    Ma, ripeto, non devi credermi sulla parola, vai in motorizzazione e chiedi direttamente a chi dovrebbe reimmatricolarla.
    Oct 2013
    verbania
    Si chiederò.Grazie.Ti posto il video della vespa a cui mi riferivo.
    https://youtu.be/gabe6_mMe4o
    Feb 2006
    Lecce
    Infatti si tratta di una Nuova 125, non di una Primavera.
    Oct 2013
    verbania
    Ho capito.Farò due conti sulla spesa/guadagno.Grazie.
  25. #25
    Canegrate
    la nuova primavera ha anche lo scudo e la pedana piu larga rispetto alle altre small.
