Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: I cavalli della vespa...
    Jul 2011
    Up North
    Re: I cavalli della vespa...
    Da vecchio MHR-ista (2 anni fa, su queste pagine, feci il medesimo motore con la medesima potenza ma col cambio del 200 e la JLRH) volevo dire 2 parole a riguardo.
    26, 53 é un buon risultato con la maxi padella modificata perfettamente IN LINEA se non di piú con i risultati di molti altri MHR fatti nel medesimo modo (special lip, v force 4, 36 carb, bb sport etc). Questo significa che se prendiamo 20 motori bancati su 20 banchi diversi con quel cilindro, configurato in quel modo, con quelle fasi e con quella componentistica, verranno fuori con dei valori tutti molto simili tra loro.
    Non a caso dissi al buon Rinaldi che i 30 hp con quel set up li avrebbe visti col cannocchiale e che se avesse superato i 25 sarebbe già stato ottimo. E tant'è stato.
    Di messa a punto al dyno puoi tirare fuori qualcosa, ma i valori non ballano di10 hp. Ma se mi portate due MHR di pari configurazione uno da 20 e uno da 30 sono pronto a cambiare idea (non affannetevi, non li troverete ).
    La velocità massima invece non dice assolutamente nulla riguardo alla comparazione della potenza di due motori, come giá puntualizzato da Mime, infatti sia il motore in questione che il BSG da 51hp al dyno hanno piú o meno la stessa vel max. (160kmh vs 168kmh). Il BSG del test di Scootering correva con la 23/64 direi che questo dice giá tutto.
    Personalmente su un motore con 30+ gradi di blowdown preferisco rapporti più corti con quelle potenze, anche nella mia ultima verisone da 28 hp con sip performance 2.0 (in allegato) , senza contare in quella piú soft con Megadella v6+t.
    A proposito, si é dato poco spazio a Mega, trovo che il suo scarico sia portentoso per essere artigianale e competere con quelli dalle carcasse maxi giá pronte di fabbrica. Se riesco a rivendere la v6 e il prezzo non é da espansione, lo prenderó senz'altro. Bella l'intuizione di usare la testa Polini per dare piú cattiveria in ripresa al motore.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Cosa hanno di diverso le due teste?
    Albano Laziale
    Per arrivare a 30hp sto già lavorando, il BSG305 nell'ultima configurazione montato sulla lambretta ha toccato i 201km/h.
    Il rapporto è giusto quando la velocità massima viene presa in leggero fuorigiri
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Penso che la polini sia più compressa e quindi più coppia= cattiveria.
    Esatto, mi sembra anche lo squish cambi e la cupola.
    Oct 2014
    201km/h? Orcalamiseria!
    Matteo mpfreerider
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    A me farebbe paura
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Hiroshi210
    Jun 2008
    Ferentino
    ... sono convintissimo che il mio banco è molto avaro, e che se avesse misurato la potenza tenendo conto dell'attrito della ruota e del cambio è facile che i cavalli ...
    Ma sono cavalli alla ruota o all'albero?
    Ruota.
    Jun 2008
    Ferentino
    Ruota.
    Allora sono tanta roba, lo sarebbero stati in ogni caso. Siamo oltre i valori delle prime 125 supersportive anni 80
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Hiroshi210 Visualizza Messaggio
    Ci sono circa 100 CC in meno su un primavera e comunque non si possono paragonare due motori così diversi .....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jun 2008
    Ferentino
    125 supersportive intendevo tipo honda nsr 125. 100 cc in meno ma ben altre basi .... liquido, valvole scarico. ...ma forse mi ero espresso male.
    VERBANIA
    Oggi i tempi sono cambiati .....
    Quattrini, Falk, Zirri. con i loro cilindri hanno fatto passi da gigante e senza scomodare il liquido.
    Bhè la mia Rs 125 super elaborata con il 42, cilindro di un preparatore inglese con lamelle annesse e scarico artigianale, centralina racing, valvola rave2, tirava fuori quasi solo 39 cv.
    Albano Laziale
    che sono un'enormità calcolando che i GP 125 ne hanno circa 50
    Di più per me impossibile.....
