Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: I cavalli della vespa...
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Come ormai molti sapranno da un po' ho montato un big-bore lamellare, che sono certo abbia prestazioni importanti viste le rilevazioni GPS più volte maggiori di 160km/h come velocità massima.
    Oggi sono andato al banco prova per capire effettivamente quanta potenza avevo sotto il sedere. Il risultato mi ha lasciato basito, infatti leggendo sul web è facile che si dichiarino oltre 30hp alla ruota con velocità di punta di poco superiori ai 140km/h, mentre io che ne faccio 160 (dato confermato dal banco) ne ho "solo" 26,5 circa.
    Scrivo questo per dire che le letture al banco prova, servono e sono credibili fino ad un certo punto, poiché le potenze sono comparabili solo se effettuate sullo stesso banco. Se ognuno rileva la potenza in modo diverso il grafico del banco (riferito al valore di picco) vale più o meno il dato GPS della velocità massima.
    26,53Hp - 2,68Kgm - 160km/h
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: I cavalli della vespa...
    Scusami, non visualizzo le immagini, ma potrebbe essere solo un mio problema.
    Mi incuriosiscono le prestazioni del tuo "mostro"; 160 al'ora su una vespa non è cosa da poco.
    Non conosco l'elaborazione "big-bore". Su cosa l'hai montata? px200?
    Saluti
    May 2011
    Roma
    Su cosa2 200. Certo la Cosa ha una resistenza aerodinamica minore.........
    Jul 2014
    Italy
    Molto interessante! quanto é costato mettere la vespa sul banco? Dove si fa questo ?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Saluti
    prova se si vedono alla fonte:
    https://www.facebook.com/media/set/?...4911394&type=3
    Comunque il motore è così configurato:
    MHR221 limato ma non troppo
    testata polini
    Albero motore realizzato da me
    Megadella XL
    Pacco v-force4 rd350
    carburatore phbe36
    rapporti 25/62 con cambio px200
    accensione piaggio con kytronik
    Hai ragione, infatti lo stesso motore montato sul px di tondo68 supera "solo" 150
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    mi hanno chiesto 40€, l'ho fatto presso un'officina che si occupa di preparazioni meccaniche per moto di grossa cilindrata
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E bravo Damiano finalmente sei riuscito a ottenere s prestazioni che volevi , ma sono sicuro che non ti fermerai. E allora avanti così.
    Jul 2014
    Italy
    Che frizione monti?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    devo comprare altre 2 cose e poi mi fermo:
    Quando smonterò poi valuterò di montare un pistone a 2 fasce al posto di quello monofascia.
    Che frizione monti?
    Sip sport a 16 molle
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Questa è la testa Polini vero? Ma come mai hai preferito la polini alla malossi?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    quella in foto è la testa MRP ricavata dal pieno a candela centrale
    Attualmente invece ho preferito la polini a quella malossi, sia per mettere più rame tra testa e cilindro sia per avere più compressione.
    May 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    A 150 col Px forse solo qualche folle..........la tua Cosa invece a 130 è stabilissima.
    Pensare che qualche anno fa 140 su vespe da usare tutti i giorni era fantascienza....!!!
    Oct 2010
    VERBANIA
    I tempi cambiano.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di vesparancio77
    Oct 2011
    palermo
    Mostruosa... Complimenti!
    L'avatar di Haytham
    Nov 2014
    Napoli
    Ciao,
    in città quanto fai con un litro? e in autostrada ?
    Apr 2009
    ruffano
    Mamma mia che belva
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Anni fa da ragazzino, correva il 1976/77, arrivare agli 80 orari col 50 era una chimera per molti.
    Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante ed è più facile arrivare ai limiti, ma solo con l'esperienza e la tenacia i limiti si superano.
    160 Km/h sono davvero un bell'andare con due ruotine, per cui complimenti davvero per il lavoro svolto al motore della tua COSA
    ... e ... Damiano: vai piano che ti spettini il casco!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Haytham Visualizza Messaggio
    Ciao,
    In città meno di 15, in autostrada più di 20
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    Non, sono d'accordo. Il dato rilevato al banco è sempre e comunque più oggettivo di una lettura al gps. La velocità infatti è influenzata da una serie di fattori che non si mantengono gli stessi. Su un banco invece si leggono direttamente coppia e rpm, il prodotto dei quali da la potenza. Fermarsi al gps porterebbe ad affermare che una vespa che fa i 150 km/h, ma che li prende in un mese, ha un motore migliore di una che copre i 150m in 7 secondi, il che naturalmente è falso.
    Jul 2014
    Italy
    la cosa ha un telaio superiore al px?
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Tu non hai idea di quanto sia più stabile e quanto curvi meglio.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E normale che sia molto più guidabile di un px e l'ultima vespa che la Piaggio ha costruito, l'evoluzione va avanti.
    L'ultima vespa a marce.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Bisogna anche considerare una altro fattore. Se il banco è inerziale frenato oppure no. se è frenato è possibile ricreare esattamente le condizioni anche di resistenza all'aria se invece è inerziale bisognerà poi vedere se su strada il motore riuscirà a prendere tutti i giri.... In merito ai CV non è detto che un motore da 30 hp stia per forza davanti a ad un 26 hp ci sono troppi fattori in gioco come ad esempio la rapportatura del cambio ed il tipo di percorso.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Tu che ti fermi? Si come no!
    Bello ottimo!
    Jul 2014
    Italy
    quindi anche una t5 si guida meglio di un px?
  25. #25
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Hai pienamente ragione però, il banco è molto poco affidabile per comparare dei motori, poiché a seconda del banco o del software 25hp possono diventare 20 o 30, come si può quindi dire questo motore è meglio di quello guardando un grafico?
    La velocità se rilevata con parametri simili, può essere invece un valido modo per comparare la potenza massima di un motore, dovendo invece decidere quanto è fatto bene in base anche all'erogazione è chiaro che questo dato non è più valido.
    Sotto molti aspetti.
    Il banco dove ho fatto la prova è il dynojet frenato ed il software ha anche la simulazione strada, che contempla tutte le variabili del caso (con la dovuta approssimazione). A dirla tutta con il GPS ho anche letto di più di 160 in più occasioni, l'operatore del banco però non conoscendo la qualità del motore, mi ha riferito di non averla portata al suo massimo in quanto non voleva la responsabilità di eventuali rotture.
    Per i cv invece, se la prova viene fatta in autostrada, quella con più potenza farà comunque più velocità se ha i rapporti giusti
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Bello ottimo!
    Oltre queste 2 cose non saprei cos'altro farci per renderlo migliore, potrei renderlo più potente ma bello da guidare e più fragile...invece così ha dimostrato un'affidabilità invidiabile.
    Il telaio del T5 è quello px con un pezzo di lamiera appiccicata dietro, la COSA invece ha un telaio totalmente diverso. La miglioria del T5 rispetto al Px è il vespoiler che stabilizza l'avantreno.
