Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: lampadina led senza polarita' ?? ideale per px con volano magnete
    Feb 2008
    Magenta
    Ciao a tutti,
    su e bay vendono queste lampade led :
    http://www.ebay.it/itm/2-Lampade-Led.../161822001372?
    che come vedete sembrano funzionare in alternata (no polarita').
    Questo permetterebbe di evitare di inserire diodi sui px gs che usano il volano magnete (quindi in aletrnata)
    Resta solo un dubbio : il tipo di portalampada e' corretto?
    Roberto
    Mar 2012
    Scafati
    Re: lampadina led senza polarita' ?? ideale per px con volano magnete
    Tra le caratteristiche è riportato che tollerano tensioni tra i 10 ed i 30 volt, quindi dovrebbero reggere anche senza regolatore. Ma non saprei come reagirebbero con le tensioni degli impianti a 6volt.
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    A parte che queste sono BAY15D cioè monolampada due contatti che sia posizione che stop.... e a meno che tu non abbia montato un fanale diverso, i PX montano tutti BA15S. ..... non vedo il problema della polarità perché non la puoi invertire con questo attacco.
    sono 10 anni che monto lampade led sulle posizioni su un PX del 84
    May 2015
    Parma
    Le ho comperate la settimana scorsa in Fiera dell'elettronica a Parma, in confezione da 2 a 5 euro avevano 18 led per lo stop/posizione, e confezione 2 lampade 13 led a 5 euro per frecce. Prezzo ottimo senza smacchinare per costruirle, ottima luce. Questa settimana dovrebbe esserci a Reggio Emilia sabato 5 e domenica 6.
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    Per far funzionare un led a corrente alternata è semplice, basta anteporre ad esso un diodo in modo tale da tagliare la semionda negativa che danneggerebbe il led.
    Così però ottieni un funzionamento intermittente che con basse frequenze di alimentazione (come un motore vespa che gira al minimo) potrebbe risultare accentuato.
    VRista Junior L'avatar di PxMaster
    Sep 2008
    napoli
    Buonasera, io monto ormai da anni le lampade led sulla mia px dell 84...la uso sia per la posizione dell anteriore,presa nel 2008 dal motoricambi ed è dell RMS ,mentre al posteriore utilizzo una 13 led(se nn ricordo male) x la posizione, ed una 24 led per lo stop,quest ultime acquistate in centro commerciale per pochi euri...funziona tutto benissimo.
    solo la posizione posteriore l ho cambiata una volta...👋👋
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Feb 2007
    Milano
    A questo proposito, ho anch'io un dubbio
    Ormai da qualche anno, ho montato sul mio PX (sotto il bordo della piastra reggibauletto) uno stop supplementare con una fila di led, di quelli che si trovano facilmente nei centri commerciali, collegando il filo rosso al filo che arriva allo stop ed il nero al filo di massa.
    Nessun problema, funziona benissimo e non si è bruciato
    Può essere che sia la lampadina dello stop principale a fare da "cuscinetto" salvando i led dello stop supplementare?
    Sep 2008
    napoli
    bel risultato, vorrei fare lo stesso pure io ma metterla nella parte superiore del bauletto,dove ho una plastica rosa finto stop...
    cmq se non sbaglio il problema dei led é la sensibilità agli sbalzi d tensione e così cm l hai montato dovrebbe essere alla stessa tensione dello stop,quindi non credo che faccia da "cuscinetto"
    ...xó può essere pure che stia dicendo un enorme caxxxta!
