Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Progetto hot rod & rat
    VRista Junior L'avatar di ascellaovale
    Jul 2006
    Orosei
    Rieccomi dopo tanto tempo a frequantare le pagine di questa insostituibile fonte di conoscenza.
    L'anno scorso per problemi economici son stato costretto a vendere il mio amato PX. E' stato un periodo bruttissimo dal punto di vista stradale... Strombazzare alle Vespe che incrociavo mentre mi trovavo in macchina come un invasato è stato toccare il fondo.
    La situazione è migliorata, e mi accingo all'acquisto di un "nuovo" PX. Questa volta mi voglio cimentare con una elaborazione di solo tipo estetico.
    I parametri saranno votati alla creazione di un PX "da lavoro":
    - motore originale al massimo un successivo P&P DR 177, se montato su un 125 si renderà necessario allungare i rapporti in quanto più corti di un 150?
    - cerchi tubless
    - stop con luce piccola tonda
    - verniciatura che sarà o trasparente Fernovus o nero opaco Fernovus
    (l'idea malsana) - dotare di manubrio e faro a vista, tipo "faro basso" ma con la luce posizionata in alto.
    Vi è qualcosa di compatibile tra attacco della forcella del PX e il manubio che vorrei mettere?
    Ho in lista d'attesa un alcune contrattazioni, la ricerca del mezzo si è ristretta a un paio di esemplari.
    Apro questa discussione perchè sono un totale novizio in materia.
    A mio favore vi è una buona manualità generale (una volta visto un lavoro dal vivo o in rete sono in grado di effettuarlo), a mio sfavore la totale inesperienza.
    Chiedo quindi il vostro aiuto e supporto.
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: Progetto hot rod & rat
    attenzione a come ti "sbizzarisci" se ad es. prendi ispirazione qui..http://www.vespaforever.net/vespahorror.htm scherzi a parte probabilmente se la base di partenza fosse una large anni 60/70 con ruote da 10 ne uscirebbe un lavoro piu' interessante stilisticamente parlando ..poi per carita' tutto è possibile anche sul px , per il manubrio col faro l'unico sarebbe quello della vespa struzzo con le caratteristiche che cerchi !
    Jul 2006
    Orosei
    Lungi da me replicare simili orrori!! :D
    Il perchè del PX è semplice. Lo avevo e lo rivoglio. E lo voglio con il disco anteriore. Per il manubrio la mia scelta ricade sul fatto che se prorprio ha una pecca estetica, il PX ha il copri manubrio in plastica. Il manubrio che vorrei inserire sarebbe una cosa del genere. Il risultato finale che vorrei ottenere si vorrebbe avvicinare a una versione meno "sportiva" di questo. Magari meno rifinito e con qualche presenza di ruggine a vista.
    Ambizioso? Brutto? Non so, la sensazione che dovrà dare sarà di "trattore da lavoro e da viaggio".
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    images.jpganche secondo me le old si presentano meglio a questo tipo di elaborazioni estetiche
    Jul 2006
    Orosei
    Anche questo non è niente male!
    Jul 2006
    Orosei
    Aggiornamento. Trovato a un ottimo prezzo un PX 150 del 1993 perfetto di meccanica e bisognoso di un deciso Intervento estetico di verniciatura. Niente ruggine passante e fondi sani. Esistono dei periodi dell'anno più indicati per una verniciatura "fai da te"?
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Estate
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da ascellaovale Visualizza Messaggio
    dai 15 gradi in su
    Jul 2006
    Orosei
    dai 15 gradi in su
    Caspita, con queste temperature (con massime prossime ai 20 gradi) potrò durante le ore più calde verniciare.
    Si tratterà di un trasparente Fernovus dopo CIF e Acqua ossigenata.
    quindi vuoi ciffarla e darle il trasparente sui suoi "segni del tempo" se non ho capito male?
    Jul 2006
    Orosei
    Assolutamente si. E prima del trasparente sulle sue ferite una passata di H2O2.
    Poi cerchi tubeless, una pulita al motore, magari un coprivolano cromato e una sella K&Q (lo spostamento minimo che farò sarà quello casa lavoro di 80km a/r) e specchietti nuovi cromati. Indeciso se fare coprimanubrio e copristerzo in finto carbonio visto che a Nuoro c'è un ragazzo che lavora veramente bene...
    Un leggero OT: il PX VLX1T che ho preso, omologato novembre 1992, è senza batteria se non ricordo male. Sempre 12V, accensione elettronica, ma senza batteria.
    io pensavo che fossero tutti elestart negli anni 90 ... quindi con batteria ... ma può darsi avessi io una percezione errata.
    Jul 2006
    Orosei
    Eccola!!!
    Alla faccia dei segni del tempo !comunque mi sembra di intravedere il pulsante dell'elestart giallo sotto il devio luci,quindi dovrebbe avere la batteria
    Jul 2006
    Orosei
    Vero, ottimo allora.
    Batteria vuol dire anche H4 come lampadina. Questa si che è una vespa usata come piace a me! Sarà un lavoro interessante e divertente. Pensa, unico proprietario. Da neofita, dopo aver letto i vari post su come reliccare, non ho ancora capito quanta acqua ossigenata serva...
    Jul 2006
    Orosei
    Il parafango anteriore si riesce a togliere una volta sfilata la forcella senza levare il parapolvere?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    No
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
    Jul 2006
    Orosei
    E che cos'é?
    Dall'attacco, sembra una lampada faro.
    Maggiori info?
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ottimo, per far piu luce ,sul tuo progetto hot-road & rat
    Jul 2006
    Orosei
    Si tratta di una lampadina a led. Non si fulmina, e fa un ottimo fascio di luce. In sintesi, funziona senza modifiche all'impianto!
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Va bene anche per quelle senza batteria?
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jul 2006
    Orosei
    Quello non lo so. Mi dispiace, posso intuire di no se l'impianto è a 6V atteso che il voltaggio minimo richiesto è di 8.
    Nov 2013
    bari
    Sempre 12V.
    Se posti il link gli do in occhiata.
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    mi intereSsa dove l'hai presa?
