Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: Progetto hot rod & rat
    Feb 2005
    Berna
    Re: Progetto hot rod & rat
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    grazie mille e quale sarebbe per px prima serie?
    la lampada dovrebbe funzionare su tutte le px.. dato che anche le px con batteria hanno comunque le luci faro NON sotto batteria
    l'unica Cosa da verificare è il tipo di attacco al faro H4, Ba20a , ecc..
    sul sito scrivono alimentazione 12V.. ma sulla foto dell'oggeto c'è scritto che richiede un'alimentazionne da 6 a 80V
    Ultima modifica di areoib; 07-01-16 alle 07:38
    Ma io non ho capito una cosa: è una lampada a due luci o no?
    Dov'è il secondo led?
    Edit:
    mi spiego meglio:
    visto l'utilizzo ed il tipo di attacco, dovrebbe essere a due luci, cioè anabbagliante ed abbagliante; ma il secondo led, dove caspio è messo???
    Ultima modifica di senatore; 07-01-16 alle 08:14
    VRista Junior L'avatar di ascellaovale
    Jul 2006
    Orosei
    Unico neo, niente abbagliante, ma la lampada funziona talmente bene da ovviare alla mancanza del secondo led.
    Feb 2005
    Berna
    ... ma il secondo led, dove caspio è messo???
    se guardi bene la lampada.. la parte in giallo... si tratta di 2 led e non di uno
    dai un'occhiata anche qui, terza foto:
    http://www.aliexpress.com/item-img/2...519639422.html
    senatore.. SONO lampade BILUCE o BILUX!!
    Jul 2006
    Orosei
    Francamente non lo so. Seguo una pagina di Facebook dedicata al PX dove diversi utenti usano questa lampada con estrema soddisfazione. Dopo alcune domande e delle foto dove fanno vedere come sia efficace questa lampadina, ho effettuato l'acquisto.
    Mar 2011
    Ceolini
    Per mettere le luci a led devi tenere conto anche della dissipazione del. Calore generato dal led. Devi avere una corrente stabile o ti giochi la lampadina a tempo zero. U ragazzo su fb fa lampade a led per vespa. Le fa su specifica e lavora bene. Un suo kit completo viene sui 80€ ma ti dà tutto l'occorrente.
    Jul 2006
    Orosei
    So bene che la corrente stabile è il problema maggiore, ma i ragazzi che usano questa lampadina mi hanno detto che non si fulmina e che funziona benissimo con il PX. Il gioco vale la candela, il costo della lampadina è basso e nel cassettino una lampadina tradizionale la tengo per precauzione.
    Feb 2005
    Berna
    per non avere problemi dovete solo stare attenti al tipo di lampada led che comprate.. l'importate è che, per Vespa, sia del tipo AC (corrente alternata) .. quelle sopra sono AC/DC (si.. come il gruppo metal.. :- ) )
    Feb 2007
    Milano
    Mooolto interessante...
    L'unico dubbio che mi resta è che il calore, per quanto dissipato, resta all'interno del faro, che per i modelli con attacco H4 è di plastica.
    Non rischierà di cuocere?
    Jul 2006
    Orosei
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Io sull'altro PX che avevo, del 2004, montavo all'anteriore regolarmente le H4 e non ho mai notato problemi, francamente non ricordo che tipo di faro monti di serie, se alogeno, plastica, vetro o quant'altro. Ma faceva tanta e bella luce senza mai un problema.
    Jul 2006
    Orosei
    Pum! Amore a prima vista. Un bel esperimento....
    Mar 2011
    Ceolini
    Naaaa mano di trasparente alla vernice mezza andata no??
    Jul 2006
    Orosei
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Fatta simulazione.
    'na cacata... ho ridato indietro e acquistato allora del trasparente opaco della Arexons sintetico. E' una vernice adatta?
    Dec 2011
    vicenza
    Ciao,Io sul mio px arcobaleno monto cerchione tubeless con canale da 2.5 al posteriore. Su di esso una gomma 100/90-10 calza perfettamente senza toccare da nessuna parte
    Jul 2006
    Orosei
    Ecco i lavori di verniciatura e rattizzazione quasi completati, ora si inizia con il rimontaggio...
    IMG-20160403-WA0007.jpgIMG_20160411_150920.jpgIMG-20160402-WA0000.jpgIMG_20160411_150842.jpg
    Feb 2014
    roma
    porkatr......
    ma l'hai quasi portata a ferro!!!
    SUGGERIMENTO, portala tutta al ferro ma sfila la treccia e tutto, salda e spiana il buco, poi.... cavolo cosi come si trova ci disegni a pennarello uniposca nero delle finte lamiere rettangolari tra loro assemblate e rivettate e poi vai di trasparente opaco bicomponente qualunque marca, aggiungi ad 1 kg trasparente 50 Gr di grigio metallizzato!!!
    Tu non hai idea di cosa verrà, ma se lo fai avrai la vespa più Metallica e RAt del mondo.
    Jul 2006
    Orosei
    ImageUploadedByTapatalk1452946921.435183.jpgImageUploadedByTapatalk1452946931.403277.jpgImageUploadedByTapatalk1452946941.449561.jpgImageUploadedByTapatalk1452946952.867570.jpg
    Vespa arrivata. Inizia il lavoro di "ratizzazione".
    Mi preoccupa un po' la ruggine sulla pedana. Spero che l'owatrol faccia il suo dovere...
    Errore commesso: mai iniziare a smontare senza avere dello sbloccante.
    Dec 2011
    vicenza
    Cosa fondamentale è che il trasparente sia specifico per applicazioni su metallo nudo altrimenti a breve si sfogliera'
    Jul 2006
    Orosei
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    Ho usato il Fernovus trasparente, sia opaco che lucido.
    Feb 2014
    roma
    ma il fernbovus non è vernice per cancelli e panchine????
    Fà schifo se è quella che penso io...ma vero adatta allo scopo.... di Rat si tratta.
    Jul 2006
    Orosei
    Si è quella, ma trattandosi di RAT, ha assolto al compito in maniera egregia. Come ho un giorno libero provvedo all'assemblaggio del tutto!
    Dec 2011
    vicenza
    Ottimo per lo scopo
    Jul 2006
    Orosei
    Si procede con il riassemblaggio.
    Alcune difficoltà.
    Il cavo freno dell'arcobaleno da reinserire nella leva è una impresa.
    Spero domani di cavarne piede.
    Jul 2006
    Orosei
    Sto rimontando guaine e cavi, e da buon principiante non mi son segnato quelli del cambio.
    Quale va nella sede anteriore? A o B?
  25. #25
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
    ....non vedo l'ora di vedere il risultato finale....
