Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Restauro pks 84
    Potenza
    Restauro pks 84
    Salve ragazzi, dopo tre anni senza vespa ( ho venduto il mio px) , mi sono ritrovato possessore di un pks 50! Sono felice felice, anche perché adoro le vespe anni 80! C'è da fare un po', ma ho tutto l'inverno!!! Per ora ho solo smontato qlks e provato il motore, che va benissimo! A detta dell'ex proprietario, monta un 130 polini e carburatore 19, rapporti lunghi e leovinci ; in effetti, va... Sembra anche meglio del vecchio px 177 dr rapportato originale... Comunque, provo a mettere un paio di foto e vi risaluto affettuosamente, sono ancora in sella ad una vespa!!!!! ;) uploadfromtaptalk1449340938579.jpg
    Inviato dal mio Forward_Prime utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    L'importante è non scendere mai da una vespa.
    Buon divertimento
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Grazie mille, ma per girarci, c'è tempo... Ma anche il restauro sarà divertente! (se mi date una mano) [emoji14] è la prima smallframe
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Siamo qui!!!
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Restauro pks 84
    Citazione Originariamente Scritto da zeus Visualizza Messaggio
    Ciao chiedi pure senza problemi!!!
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Grazie mille ragazzi!!!
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    ragazzi, pian piano procedo, per ora ho sverniciato parafango e sportellino sx, e saldato qualche lesione sulla pedana... lo so che è presto, ma vi risulta che nell'84 fossero presenti i tre classici colori del pks? mi riferisco al rosso cina, al biancospino e al verde metallizzato, che per la verità mi stuzzica molto... avete info più precise?
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Mi sa biancospino rosso Cina e verde metallizzato.
    Però verifica.
    Comunque hai cominciato dalle parti più facili[emoji23]
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    vero, ma voglio aspettare un po' per il telaio, voglio avere prima a casa tutti i pezzi che mi servono, e poi, così ho da divertirmi di più nelle serate invernali! ;)
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Piano piano si continua... Ho fatto anche una macabra scoperta... La lamiera porta ruota di scorta barbaramente asportata per far posto alla leovinci... Poco male, ho già procurato il pezzo da risaldare... Non mi perdo d'animo!
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Restauro pks 84
    Stesso colore e modello di quella che ho demolito ieri,la mia però è dell'82.
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Originale era azzurro puffo... Onestamente non credo la rifarò così! :) ma i colori non erano solo tre nell' 84?
    Re: Restauro pks 84
    Nell'84 i colori erano piu di 3.La tua era azzurro olimpic n2 r,ne ho viste veramente poche.
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    viste pochissime anche io così! ma mi sembra un colore troppo acceso per i miei gusti... dovro' controllare bene i colori disponibili! Ma tanto c'è tempo...
    Re: Restauro pks 84
    Anch'io sono indeciso sul colore da fare al pk 125 dell'83,per questioni di asi devo scegliere tra bianco-rosso-verde metallizzato ma mi sa che alla fine lo rifaccio bianco.
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Il bianco attira anche me, ma il verde metallizzato è il colore che ho sempre immaginato su un pks... Mah... Si vedrà...
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Bianco e basta per quanto mi riguarda.
    Ho letto su altri lidi, che il bianco è il biancospino su altri il bianco, chi può darmi, e penso possa essere utile a qualcun altro, il colore esatto.
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: Restauro pks 84
    Per i colori del pk in linea generale diciamo che spesso anche le riviste "cosidette specializzate " prendono delle topiche : CLASSICO ESEMPIO L'ETS è solo rossa .."grande corbelleria" era commercializzata anche in bianco dolomiti / nera / diciamo grigio metallizato " con 2 tonalita' diverse " ecc Una panoramica dei colori se non completamente esaustiva comunque è consultabile qui http://www.vespaforever.net/forum/to...68&whichpage=1 il verde PM 4/4 garantisco che è stupendo se poi ci metti anche i vetrini delle frecce bianchi ha un'ottima resa estetica !
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    Ragazzi, ho sverniciato lo scudo e la pedana. più parte del posteriore, ma non potendo metterci mano giornalmente, ho passato del ferox sul ferro nudo, ho fatto male? Pensavo di fare così per presevare la lamiera fino a che potro' verniciare... In alternativa, se passassi una mano di antiruggine in bomboletta, questo tipo di vernice, potrebbe "interferire" con le future mani date a compressore? Scusate l'ignoranza...
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Se non devi verniciare dopo un anno, ti si formerà una patina di ossido che con carta a grana fine, 320, va via con una passata.
    Per il ferox è consigliabile rimuoverlo prima di verniciare.
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    dopo un anno no, ma almeno qualche mese, passa di sicuro...
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Ad una vespa che accantonai per un altro progetto, gli passai un panno imbevuto d'olio e dopo tre mesi, non presentava un filo di ruggine, ed era completamente sverniciata.
    Potenza
    Re: Restauro pks 84
    ottima soluzione, ma per adesso ho usato ferox... al massimo le do una careggiata prima di verniciare... ma della bomboletta antiruggine, che mi dite?
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro pks 84
    Prima di verniciare sempre con un panno umido imbevuto di diluente antisiliconico.
    Non sono molto a favore delle bombolette antiruggine.
