Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Freno a disco Vespa TS
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve ragazzi, qualcuno potrebbe farmi un elenco di tutto ciò che serve per montare un freno a disco sulla 125 TS? Intendo tutto il necessario, dalla pompa freno alla forcella ecc. Quanto potrei spendere? In Croazia, al VWD, allo stand della SIP c'era un kit completo (non ricordo cosa montava) e il responsabile dello stand mi disse che il kit costava circa 1500€...voi cosa mi dite?
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Freno a disco Vespa TS
    Prima possibilità
    Forca lml prima serie stile tamburo, una forca ts da cannibalizzare,
    Secondo step
    Forca zip o simili completa
    Forca ts da cannibalizzare
    Costo totale 250€ di ricambi
    Pompe
    kit pompa che può essere
    crimaz o
    mavsp o
    semidraulica o
    Kit scootercenter al manubrio
    Kit sip al manubrio.
    150€ a pompa partono in media
    Mandare a mavsp o simili per far adattare la Forc a? 150€
    Parafango da adattare e carrozzeria?? €?? Dipende dal tuo carrozziere
    L'avatar di gianpyberte
    Mar 2011
    Vigone
    Ciao, potresti montare una forcella del pkxl o hp come ho fatto io e non devi neanche modificare il parafango... ovvio devi far tornire la parte dove va il manubrio perchè è tutta filettata e rifare le battute dello sterzo... poi metti il kit lml con tamburo vecchio stile... riguardo la pompa o tagli il tuo manubrio mettendo la staffa apposita o vai di semidraulico...
    Questa è la mia..
    Ultima modifica di senatore; 16-12-15 alle 09:29
    L'avatar di Hiroshi210
    Jun 2008
    Ferentino
    Molto molto bella. Se rimetto a posto la GL ci farò un pensierino.
    Aug 2013
    [QUOTE=gianpyberte;1053123]Ciao, potresti montare una forcella del pkxl o hp come ho fatto io e non devi neanche modificare il parafango... ovvio devi far tornire la parte dove va il manubrio perchè è tutta filettata e rifare le battute dello sterzo... poi metti il kit lml con tamburo vecchio stile... riguardo la pompa o tagli il tuo manubrio mettendo la staffa apposita o vai di semidraulico...
    Questa è la mia..[/QUOTE
    Molto bella! Quanto hai speso per questo lavoro e a chi ti sei rivolto per farti fare i lavori allo sterzo?
    Mar 2011
    Vigone
    Forcella 40 € su ebay
    Mozzo e portapinza 100€
    Pompa e pinza 140€
    Tubo in treccia e raccordi 30€
    Ammortizzatore pk 50€
    Cavo contakm 180ss 10€
    la parte alta l'ho fatta tornire da un signore della mia zona... mentre per il resto ho costruito con un blocchetto in alluminio le battute di sterzo perchè il pk le ha davanti e tramite delle piastre montato il parafango...
    Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Sul ts una forca di un px freno a disco non ci va? Mi fiderei qualcosa in più di una lml
    Mar 2011
    Ceolini
    Prendi la forca lml prima serie, e vai sul sicuro. Forca px e da far modificare abbastanza per adattarla al ts
    Mar 2011
    Vigone
    Forca lml e px sono uguali cambia solo il discorso del finto tamburo.. e comunque devi modificare il parafango per farcelo stare su...
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da gianpyberte Visualizza Messaggio
    Grazie per le spiegazioni...sai se esiste qualcuno che le realizza su ordinazione?
    Mar 2011
    Vigone
    La trovi già fatta su sip... 322€
    Aug 2013
    Solo la forcella o tutto compreso?
    Mar 2011
    Ceolini
    Ruffin, mavsp,...
