Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: La batteria non viene caricata px 125e arcobaleno elestart
    Mar 2011
    bari
    Salve ragazzi ho un problema il meccanico mi ha rimontato la vespa e quindi di conseguenza l"impianto elettrico ma con mio stupore l impianto non mi carica la batteria , ora prima di dare colpe a regolatore e statore vorrei verificare con voi se i collegamenti sono esatti ... Posto delle fotouploadfromtaptalk1449915901923.jpguploadfromtaptalk1449915990656.jpg
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di pigre-co
    Oct 2010
    Barcellona Pozzo di Gotto
    Re: La batteria non viene caricata px 125e arcobaleno elestart
    Ciao, non so se può esserti utile, sulla Cosa1 avv elettrico, il regolatore di tensione eroga lo stesso voltaggio della carica posseduta dalla batteria in quel momento, cioè se ho la batteria scarica diciamo che segna 5 volt il regolatore fornirà una carica di soli 5 volt non caricando mai.
    per poter erogare 12 volt bisogna avere la batteria Carica a 12.
    questo è quello che succede a me sulla Cosa e credo sia così per tutti i px con lo stesso tipo di impianto ( mi riferisco al gruppo con bobine a massa o viceversa non ricordo bene) e questo tipo di regolatore.
    Se qualcuno ha qualche altra informazione da condividere sarebbe interessante sapere in quanto ci ho battuto la testa per mesi prima di capire.
    pippo.
    Mar 2011
    bari
    Ciao ho fatto delle prove ... Col tester collegato ai fili della batteria con quest'ultima staccata e motore in moto non mi esce corrente dal positivo e negativo . e' normale o lo statore dovrebbe cmq dare corrente ala batteria?
    Oct 2010
    Senza batteria collegata potresti aver già bruciato il regolatore, dovresti collegarci un carico come una lampadina o altro per fare questa prova, aspetta comunque la parola dei più esperti!
    Prova a collegare una batteria carica e mettendo il tester su corrente continua vedi cosa arriva sui poli (collegati ai cavetti della vespa ovviamente) con motore in moto sia al minimo che su di giri.
    Mar 2011
    bari
    Infatti aspetto qualcuno davvero esperto che mi indica anche se i collegamenti sn giusti perche' prima mi funzionava tutto ma da quando mi hanno rimontato l impianto dopo il restauro non funziona piy' nulla
    Oct 2010
    image.jpgSe lo schema che ho recuperato è esatto hai i fili invertiti sul regolatore, ma ripeto sentiamo qualcun altro!
    Mar 2011
    bari
    Oggi provo cmq a far delle prove mi potresti cmq postare foto dello schema completo?
    Oct 2010
    Dammi una mail privata.
    Non so come allegare un pdf al messaggio privato.
    Mar 2011
    bari
    Smartshopitalia@gmail.com
    May 2011
    Roma
    Per me il regolatore è andato, dovresti fare una prova.
    Mar 2011
    bari
    Ma e" normale che a quadro acceso e vespa spenta si accendamo le luci quadro e clacson e naturalmente pulsante avviamento?
    Oct 2010
    Checcozalone89 ti ho mandato tutto il manuale dell'impianto elettrico per mail.
    Mar 2011
    bari
    Thanks
    Mar 2011
    bari
    Pigre-co non mi e' arrivato nulla via maila
    Oct 2010
    Hai ragione mi è tornata indietro riprovo!
    Mar 2011
    bari
    Prova su checcozalone89@gmail.com
    Oct 2010
    Arrivate???
    Mar 2011
    bari
    Perfect
    Mar 2011
    bari
    Credo che il problema sia stato risolto ! Avevo i fili invertiti nell regolatore col blu al posto del bianco rosso e infatti quando avevo il quadro accesso mi si accendevano anche le luci questo perche' prendeva corrente dalla batteria e non me la teneca in carica
    Oct 2010
    Ok meno male, certe volte i manuali (e tanta buona volontà) sono risolutivi!
    Mar 2011
    bari
    Infatti il mio meccanico mi aveva preannunciato la rpttura del rele' per le frecce e del regolatore ma non era cosi'
    Oct 2010
    Se i cavi te li ha riattaccati lui mi preoccupa un po........
    Io ho la mania di fotografare prima dello smontaggio, durante i lavori e al rimontaggio per avere documentazione fotografica, contemporaneamente posso controllare cablaggi e ammennicoli strani!
    Mar 2011
    bari
    Ho ricontrollato tt perbenino e funziona tutto
