Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Problema elettrico vespa special
    Feb 2013
    Ciao a tutti. Ho un ennesimo problema con la mia vespa, e spero di risolverlo anche questa volta grazie al vostro aiuto.
    Appena finita di restaurare (modernizzare per la precisione) la mia special, l'impianto elettrici mostrata qualche punto debole, successivamente risolto qualcosa montando il vecchio faro originale (e messo da parte quello nuovo mal funzionante).
    Ora ho il problema che la luce posteriore non funge (ha funzionato solo alla prima accensione della vespa), e il clacson a luci accese suona pianissimo, a luci spente fa un ronzio continuo (debole ma percebile) ma al momento di suonare lo fa discretamente.
    Cosa può essere?
    Ps. Impianto elettrico acquistato nuovo, faro anteriore vecchio originale, luce posteriore nuova, clacson vecchio originale.
    Feb 2013
    Re: Problema elettrico vespa special
    Aggiornamento: provato un clacson originale e usato proveniente da altra special, i problemi persistono.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Accertati che le lampadine siano a 6 volt, poi vedi se la luce posteriore fa bene la massa e che la lampadina non sia rotto il filamento.
    Feb 2013
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Altre soluzioni? Queste opzioni mi sembrano corrette, anche se ovviamente ricontrollerò.
    Aug 2009
    Bergamo
    Avevi fatto un controllo all'intero impianto nuovo prima di montarlo? Sai questi che vendono oggi non sono tanto affidabili, con il vecchio impianto funzionava tutto bene?
    Feb 2013
    Infatti è questo quello che mi preoccupa, visto che il faro "nuovo" aveva problemi di massa e sostituendolo con quello dell'epoca, quest'ultimo funzionava e funziona ancora perfettamente.
    Con l'intero impianto non ho fatto alcuna prova purtroppo, anche perché l'elettronica non è il mio forte.
    Il vecchio impianto non so se fosse al 100% funzionante, l'ho ereditata non marciante ma presumibilmente penso di sì.
    Feb 2013
    Nessuno?
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai cambiato l'intero impianto elettrico con uno nuovo? Le lampadine sono tutte a 6 volt?
    Feb 2013
    Impianto elettrico nuovo. Idem per le lampadine, che penso siano 6V perché le ho acquistate nuove richiedendole per la mia vespa.
