Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ritorno sulla strada...prima o poi :)
    L'avatar di Tuxpet
    Nov 2015
    Pavia
    Ciao a tutti,
    Questo è un px125e dell'82 che ho ricevuto da mio suocero.
    Certo ha bisogno di un po di lavoro, e spero di trovare il tempo per restaurarlo a dovere
    Ovviamente avrò bisogno di voi e delle vostre competenze per riuscirci
    VRista Senior L'avatar di vesparancio77
    Oct 2011
    palermo
    Re: Ritorno sulla strada...prima o poi :)
    Ciao, complimenti bel mezzo...
    Dal quel che si vede, non sta messo affatto male, parti da un'ottima base!
    Per qualsiasi cosa, troverai sempre qualcuno qui pronto ad aiutarti!
    A presto!
    Direi che basta riassemblarlo, perchè pare ben messo.
    I pezzi ci sono tutti?
    L'avatar di Tuxpet
    Nov 2015
    Pavia
    Si la base di partenza e decisamente ottima, solo un po di ruggine superficiale ma nulla di che...
    Un caduta poco prima di metterla in pensione rende però necessari un po di lavoretti di carrozzeria, e il motore ha fatto 32 mila kilometri senza pietà alcuna... Infatti l'olio motore puzzava di benzina perciò dovrò aprire anche il blocco e visto che ci sono rimetterlo a nuovo.
    Ah....dimanticavo, l'impianto elettrico ha i fili che si sbriciolano.
    VRista Junior L'avatar di matteomss
    Feb 2014
    Mortara, tra risaie e nebbia (PV)
    un po' di cif sulla ruggine :D salvo che non devi sistemare tanto tanto la carrozzeria e allora ti tocca riverniciarlo ;)
    Citazione Originariamente Scritto da Tuxpet
    Tutti i fili?
    Quelli che escono dallo statore e che vanno alla centralina è "normale" che si sbriciolino, il verde che dalla centralina va al commutatore a chiave sul manubrio è "normale" che si sbricioli, ma gli altri non dovrebbero sbriciolarsi.
    Controlla bene.
    Per il verde che dalla centralina va al commutatore a chiave sul manubrio, sarà quasi impossibile farlo passare nella guaina che avvolge tutti i fili, per cui dovrai farlo passare esternamente alla guaina, ma non ha importanza.
    Per gli altri, cioè il bianco, il verde ed il rosso che dallo statore vanno alla centralina, si cambiano benissimo.
    Cambiali uno alla volta, per evitare errori, e non ti preoccupare.
    Sarà difficile trovare il verde, specialmente di quella sezione. Puoi tranquillamente usare un filo gialloverde, che si trova molto facilmente.
    L'avatar di Tuxpet
    Nov 2015
    Pavia
    Tutti i fili?
    Controlla bene.
    Ok mi sento sollevato, sono giusto giusto i fili che mi sono capitati in mano a sbriciolarsi, il verde non sapevo neanche fosse verde pensavo fosse ossido di rame e gli altri si sembrano o uscire dal carter perciò già che non mi tocca cambiare tutto l' impianto mi sento meglio, ma per sicurezza lo sfilo tutto tanto penso di prepararla alla verniciatura e dargli una rinfrescata comunque visto che ci sono .
