Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: Attenzione ai tamburi posteriori non originali
    In questi giorni ho aperto il motore della mia GL. Questa mattina mentre pulivo il tamburo posteriore ho notato delle strane striature sulla vernice all'esterno del tamburo. Pensavo che ai fosse solo crepata la vernice a causa del calore anche se era strano che le crepe fossero messe in un cerchio. Quando l'ho pulito dentro ho trovato le stesse crepe all'interno su tutti i rinforzi. Allegato 158256Allegato 158257
    Questa tamburo è stato comprato nuovo nel 2008 ed ha fatto si o no 15000Km
    Re: Orrore tamburo posteriore.
    Azz, che "roba"!!!
    Io proverei ad incidere le lesioni con il flex e poi salderei a tig.
    Però, hai notato che non sono tutte alla stessa distanza dal centro?
    Ce n'è una che è più vicina delle altre.
    Ranieri per il costo lo prendo nuovo ma ti sembra normale che un ricambio nuovo con 15000Km si crepi cosi?
    No, non è normale.
    Che marca è?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    No, non è normale.
    Che marca è?
    eh si, che marca è ???
    Non ricordo bene la marca è stata molata, mi pare o FA o Olympia ma non ne sono sicuro. Sicuramente non è originale.
    se è FA
    ci deve essere il simbolino FA , oppure la scritta, da qualche parte, nell 'interno del tamburo....
    te lo chiedo perchè io, con i tamburi px, mi sono trovato male con tutti, soprattutto quelli comprati alla paggio.
    Tranne che con i FA italia che vanno bene
    Guarda mi sembra che fosse proprio FA ma il simbolo è stato molato. Mi pare che l'olympia sia montato sul mio PX svizzero.
    Jul 2014
    Italy
    Ma come é successo? Ha preso urti o buche particolarmente grosse?
    Un amico con lo scarabeo ha storto i cerchi e i raggi due volte in un anno per via delle buche.
    Ma forse in questo caso le crepe sono da imputare alla qualità del materiale
    VRista Senior L'avatar di vesparancio77
    Oct 2011
    palermo
    E menomale che hai aperto il motore!
    Piaggio tutta la vita, con gli fa sul px su ben 2 tamburi (serrati con la dinamometrica) si è letteralmente consumato il mille righe in 200km..
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Nessuna buca o colpo particolare o meglio nulla che non abbia preso anche con il PX. Questo tamburo non so quanto sarebbe andato avanti ma dubito che avrebbe fatto piu di 2/3000 Km e se si fosse rotto in marcia magari in due non so cosa sarebbe successo.
    Mi sembrava di ricordare che fosse successo qualcosa di simile ad un altro utente. Peccato che non si vedano piu le foto perche mi sembra che si fosse rotto proprio nello stesso modo.
    http://old.vesparesources.com/13-off...a-mai-successo
    Jul 2014
    Italy
    Ora che fai? Cerchi un originale ?
    Citazione Originariamente Scritto da vesparancio77 Visualizza Messaggio
    il problema è che piaggio originali, non li vendono piu nuovi.
    se ne provi uno vecchio ok
    altrimenti ??
    Porca pupazza, non avevo mai letto la discussione linkata, quindi non sapevo che un vespista si fosse fatto male precedentemente.
    E' chiaro che tu hai avuto un gran qlo ad aprire il motore e ad accorgerti del danno prima che potesse accaderti qualcosa di brutto.
    Purtroppo, se hai molato la marca non riuscirai a far nulla contro nessuno.
    Però possiamo lanciare l'allarme e sperare che in molti leggano questa discussione e facciano i dovuti controlli.
    Ranieri non l'ho molata io e non volevo fare nulla contro nessuno ma solo avvisare la comunità' di controllare bene il tamburo posteriore e di non sottovalutare quello che sa fuori può' sembrare delle semplici striature del materiale.
    Rimonto il suo originale degl'anni '60 dopo aver cambiato i prigionieri.
    Jan 2008
    L'Aquila
    caspita, che crepe, fortunato ad accorgertene, un tamburo usato , ma sicuramente sicuro!! si trova in giro, certo visto quello che ti e" successo e rileggendo quanto successo ad altro utente ,conviene pensarci bene prima di comprare un tamburo nuovo !!
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Infatti. Questa mattina ho cambiato i prigionieri al suo tamburo originale domani lo porto in carrozzeria a far verniciare poi monto quello.
    Nei dintorni di Bologna
    Che fortuna Luca che te ne sei accorto!!
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Non è il primo e credo sia olimpia....
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    dall aspetto della fusione sembra made in taiwan venduto da olimpia ,gli fa ne ho montati molti senza problemi, controlla se da qualche parte ci sono altre sigle. t5rosso
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Guarda non saprei, quando l'ho comprato mi hanno detto che lo ordinavano da FA perché l'olympia non faceva quello per paraolio da 27 ma solo 30, ma visto che il logo e' stato molato non posso nemmeno dire con certezza di che marca sia e non voglio sputtanare nessuno. Volevo solo sensibilizzare tutti di controllare ogni tanto il tamburo posteriore lavandolo bene.
    Jul 2014
    Italy
    Ma come mai avevi tolto il sui originale?
    Sep 2011
    Pisa
    ti ringraziamo per la tua condivisione!
    N.
    (mai vista una cosa simile)
    Beh, sarebbe stato il minimo, perchè non si possono mettere in vendita simili pericoli. A te è andata bene, ma ad altri no.
    Ovviamente, e questo scopo è stato raggiunto sicuramente.
    Ecco perchè:
    Ultima modifica di senatore; 13-12-15 alle 21:42
    guarda
    proprio il fatto che il logo è stato molato
    mi fa pensare che sia un tamburo di importazione asiatica
    e non un FA italia.
    qualche anno fa, sopo aver letto il post che hai linkato, dove il ragazzo si era fatto male,
    decidi di comprare il tamburo posteriore alla piaggio, pagandolo 50-60 euro non ricordo bene.
    versione per paraolio da 30.
    lo ho comprato alla piaggio di
    pisa
    lucca
    e ad un piaggio center online, sud italia (non mi ricordo bene di preciso)
    tutti 3 tre erano in busta piaggio
    la busta dentro bella scatola di cartone
    tutti e tre avevano un simbolo molato, ma su 2 si vedeva che il simbolo molato era una specie di ideogramma cinese...
    su un tamburo, vicino al simbolo molato, era stato ribadito con un punzone il logo esagonale della piaggio.
    tutti e tre erano pessimi,
    ovalizzati, misurati in officina con comparatore
    e giravano storti. misurati sempre in officina, fatti girare sul torno, e sempre misurato con comparatore.
    tutti e tre pesavano 2-300 grammi in meno del mio vecchio tamburo d'epoca. segno che c'era meno ciccia....
    li ho riportati a chi me li ha venduti e ripresi indietro i soldi.
    su suggerimento di un amico, ho comprato da allora i FA italia, sono fatti meglio
    pesano il giusto
    e tutto sommato vanno bene
    esistono nella versione
    FA 1430 paraolio da 27
    FA 1460 paraolio da 30
    ciao!
