Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Carburatore nuovo per 130 polini
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Salve a tutti, la mia vespa HP ha bisogno di un carburatore nuovo perché il 19 che monto ora mi ha stufato. Dunque sulla baia ho adocchiato un phbl 24 ad con filtro polini e collettore. Basta il 24 considerando che andrò a montare la simonini 40309 o posso azzardare con un 28? In alternativa al filtro polini posso usare l'originale? Per quest'ultimo non ho trovato collettori a 3 fori per la mia vespa. Di cosa avrei bisogno oltre a collettore, filtro e carburatore? Grazie a tutti anticipatamente
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Oct 2011
    Catania
    Re: Carburatore nuovo per 130 polini
    Il 24 va bene, il 28 solo se hai fatto particolari lavori
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Ok ricevuto! Per caso serve un manicotto in gomma per attaccare il carburatore al collettore? Ho letto che l'airbox polini fa schifo, posso sfruttare il mio filtro attuale (originale) scusate l'ignoranza
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    Intanto prendilo con le viti di regolazione sulla destra per una maggiore facilità, quindi D, se poi lo prendi femmina (A) si attacca come quello originale con il fermo, se maschio (B) con il manicotto di gomma e 2 fascette, quindi AD femmina, BD maschio
    Purtroppo non puoi usare il tuo perchè ha un imbocco differente, il classico che si mette è l'airbox in cui si tappano i buchi in base alla carburazione
    Jul 2015
    Bari
    http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-D...oAAOxydlFS36DD Il kit è questo, ma dovrei comprare anche i getti del min/max per la prova della carburazione?
    Oct 2011
    Catania
    Il kit va bene, se vuoi puoi anche cercarlo nell'usato per risparmiare la metà
    Per i getti puoi chiedere se forniscono quelli base, comunque getto min 48/52 getto max dipende dovrai fare delle prove
    Jul 2015
    Bari
    Preferisco un carburatore nuovo di zecca così la spesa la faccio una volta e basta. Il 19/19 che monto ora mi sta facendo dannare, il pieno mi dura si e no 50 km e poi a casa ho una simonini per pk da sfruttare al meglio e credo che con un 24 gli tiro il collo alla grande
    Jul 2015
    Bari
    Ragazzi come mai quando agisco sulla vite della carburazione la gighliottina non si muove. (il carburatore è smontato) è normale con i phbl?
    come nell'SHB la vite della carburazione NON influisce sulla ghigliottina....
    sulla ghigliottina agisce solo la vite di regolazione degli RPM al minimo!!!
    Jul 2015
    Bari
    non c'è bisogno di scaldarsi tanto ho capito
    e chi si è scaldato?
    Permettermi di dirti però che capita sovente che fai delle domande senza neppure avere guardato...se hai il phbl e se l'hai montato tu, avrai smontato sia la ghigliottina, che la vaschetta. Lo vedi, almeno sommariamente, su che cosa influiscono le viti.....basta guardare
    Jul 2015
    Bari
    Il punto è che non azzecco i termini oggi ahah. Non mi voglio cimentare nel fare la carburazione da solo e "provare a montare" il phbl senza esperienza
    Dec 2015
    San giuseppe vesuviano
    Io l'ho tenuto sempre senza filtro il 24
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Specialdario Visualizza Messaggio
    non entrano schifezze?
    Dec 2015
    Il cilindro l'ho smontato poco tempo fa e non aveva nessun segno, perfetto l'unica cosa è che ogni tanto devo pulire il carburatore
    Dec 2015
    Se vorrei mettere quello della polini nero classico dovrei ricarburare ?
