Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Controllo statore Vespa Et3
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Salve , avrei cortesemente bisogno di un'aiuto.... Ho rifatto da poco il cablaggio (sostituzione cavi) allo statore di una vespa et3.... Ora vorrei controllare se le bobine e pick-up sono ok.... Qualcuno conosce i valori ohmmici delle bobine o eventualmente mi può dire cosa controllare e come.... Grazie
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Controllo statore Vespa Et3
    i valori sono i seguenti pik up filo bianco rosso 110ohm + - 5ohm bobina carica condensatore centralina filo bianco verde 500 ohm + - 20 ohm ,controlla questi valori se rientrano dovrebbe andare. t5rosso
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Grazie.... Appena trovò un tester ti dico.... Se ho capito bene devo solo controllare i fili bianco rosso verde che vanno in centralina??? Ed il resto che vanno alla morsettiera per luci???
    Oct 2015
    modena
    ciao a tutti anch'io sono nelle condizioni di oldultras e misuarando col tester ho rilevato tra bianco e verde 589 ohm (quindi direi che sono ok) ma tra filo bianco e rosso del pickup ho valore 1 (quindi infinito). vuol dire che devo sostituire il pickup?
    sperando così che le bobine siano ancora integre?
    grazie mille
    Ciao leccese per quanto riguarda i restanti fili direi che se hai continuità tra i terminali delle bobine interessate sei apposto, il resto lo fa il campo magnetico generato dal volano, per lo meno spero visto che da me è così! ;)
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da massimoet3 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    ok mi riferivo al valore ohmmico da misurare ai capi delle bobine...
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    per massimo et3 hai controllato sul capocorda del filo o hai provato direttamente sul pik up ?
    Oct 2015
    modena
    ho controllato sull'estremita dei fili saldati al pickup, sulla saldatura non riuscivo in quanto è coperta da una resina rossa...pensi sia da sostituire o è normale che sia contatto aperto???
    ahhh...ci sono arrivato... forse potrebbe essere interrotto sotto la resina... pensavi questo?
    tnks
    Lecce
    Si ok i valori che ho trovato sono quelli che mi hai dato... Però seguendo lo schema , ho così solo testato la bobina (principale) passami il termine ed il pick-up.....
    E per le rimanenti vivine qualcuno da darmi qualche consiglio??
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    non capisco che problemi vi da lo statore, le bobine luci non devono essere interotte ovvero se imposti il tester sul cicalino deve suonare tra massa e faston di ogni singola bobina luci. per favore spiegatevi meglio . t5rosso
    Lecce
    Problemi non ci sono .... Era per eccesso di zelo.... Comunque ho risolto... Mi è capitato uno statore nuovo ed ho ricavato i dati di tutte le bobine.....
    allego vi la foto con i valori .... Grazie
    Oct 2015
    modena
    Ok grazie li confronterò col mio anche se temo che non vada bene in quanto ricordo altri valori...
    Lecce
    Io ho preso i valori da uno statore nuovo e confrontato con il vecchio che ho... I medesimi valori
