Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Problema candela ngk
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Ho montato la ngk b7hs ma la candela non si è bagnata per niente. Ora in sostituzione ho la br8hs. Sul 130 polini può andare bene?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Re: Problema candela ngk
    Puntine?? Se si passerei a champion, le ngk non vanno tanto daccordo con le puntine.
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    Ho una HP quindi elettronica, ma non mi spiego il perché non si bagnano ne una e nell'altra... mentre le due champion P82M e P86M si imbrattano di olio
    Prova le denso, io le preferisco a tutte.
    Jul 2015
    Bari
    Il ricambista non ne aveva. Mi spiegate perché entrambe le ngk non si sporcano? Sia la br8hs che la b7hs. Le champion invece si imbrattano
    Jul 2015
    Bari
    Chi mi aiuta a risolvere questo enorme dilemma?
    VRista Junior L'avatar di matteomss
    Feb 2014
    Mortara, tra risaie e nebbia (PV)
    onestamente questa è la prima volta che sento una cosa del genere... cmq posso solo dirti lascia perdere le ngk, vai di champion o meglio ancora di bosch
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da matteomss Visualizza Messaggio
    Io di champion ne ho due e sono le p86m e p82m e mi è stato detto che non sono adeguate alla mia termica (130 polini)
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    esatto.
    Le Ngk che non ti si bagnano.....non si bagnano E LA TUA VESPA NON PARTE oppure non si bagnano E LA TUA VESPA VA TRANQUILLAMENTE??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??
    Non generare problemi, quando non ci sono!
    Jul 2015
    Bari
    esatto.
    La vespa cammina con le due ngk ma sbaglio o voi avete detto che se la candela è sbagliata il pistone e cilindro rischiano di partire sulla luna e tornano indietro?
    Le candele sbagliate erano le champion (sbagliate non per marca ma per gradazione termica - troppo calde)
    Adesso hai candele corrette (grado 7 e/o grado 8 )
    L'enorme dilemma che ti sei creato, non c'è - è tutto qui.
    La candela, se è tutto a posto, non si bagna.
    Jul 2015
    Bari
    Ma se la carburazione è corretta dovrebbe essere marroncina. Invece è incolore se non mi sono spiegato posto una foto e giudicate voi.
    Bagnato significa una cosa.
    Colorato un'altra.
    Quanti metri hai fatto con la candela nuova e quanti km con quella vecchia?
    Jul 2015
    Bari
    Colorato un'altra.
    Sono due candele nuove. La ngk acquistata dal ricambista e la champion dal meccanico
    ...una ha il filetto annerito e l'altra no: quindi?
    quello lavora solo in trazione, mica fa la scintilla!!!
    Jul 2015
    Bari
    È normale che appena smontata non sia color nocciola e che la testa fumi manco fosse bob Marley?
    Jul 2015
    Bari
    quindi cosa dovrei fare???
    Dec 2015
    San giuseppe vesuviano
    Prendi una di queste
    Ngk br8hix
    Ngk br7hix
    Citazione Originariamente Scritto da Specialdario Visualizza Messaggio
    Ngk br8hix
    Ngk br7hix
    20 euro di candela per un'elaborazione standard???
    Jul 2015
    Bari
    appunto ho un modesto polini p&p
    Dec 2015
    Io l'ho pagata 13 comunque ho letto che riducono i consumi e provandola un pochino è vero
    Aug 2005
    Sabaudia
    per un Polini 130 P&P CHAMPION L78C, dalle foto mi sembrano candele passo corto quindi è la sua, 7/8€ e passa la paura ;)
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    La l78c non l'ho trovata e il ricambista mi ha dato le due ngk
    Dec 2015
    L'ngk all'iridio ?
    Jul 2015
    Bari
    L'ngk all'iridio ?
    No con la resistenza.. Quello che non capisco è perché non prendono colore... Ora ho la P86M
