Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 101
Discussione: tuning px 200 con valvola aspirazione rovinata
    Nov 2010
    Bologna
    ciao a tutti,
    debbo rifare un motore VSL1M px 200 con mix ed avviamento elettrico.
    Oltre al grippaggio purtroppo la valvola presenta dei segni, a questo punto cosa conviene fare? Esiste una modifica lamellare per la 200 mantenendo il carburatore originale?
    L'obiettivo è un motore prestante turistico, non certo esasperato.
    kri
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: tuning px 200 con valvola aspirazione rovinata
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    kri
    Metti qualche foto della valvola.
    Nov 2010
    Bologna
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Mi sa tanto che ti servirà un lamellare. Aspetta la risposta anche da altri utenti.
    Nov 2010
    Bologna
    temo anch'io, chissà se si trova qualcosa
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Se decidi di farlo lamellare i pezzi ne trovi a vagonate! Il problema sarà far lavorare il carter per ospitare il pacco lamellare, ma qui nel forum ce ne sono tanti che lo sanno fare. Prima di fare qualunque cosa aspetta il parere di qualcun'altro.
    Mar 2011
    Ceolini
    Mavsp sicuramente te la può ricostruire.
    Nov 2010
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Mavsp è un utente ?
    Mar 2011
    Ceolini
    Www. Mavsp. It Checchin Simone titolare nonché meccanico preparatore.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Mooolto interessante....
    Cagliari
    Mavsp sicuramente lo fa ma puoi chiedere in una buona officina di rettifica della tua zona , per caricare e barenare serve solo un buon tornitore volenteroso
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    rifare la valvola ti costa circa 80-90 euro"cosi costa a brescia"contro i 40 del lamellare .
    tutto dipende da te .
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    Si OK 40€ per il lamellare, ma poi ci devi mettere tutto il resto per farlo lamellare.
    Meglio 80€ per la valvola.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Mar 2011
    Ceolini
    Chi rifà valvole
    Cagliari
    Anche a Cagliari spendi uguale
    Mar 2011
    Ceolini
    Lamellare con 40€??? Non bastano 100€
    Cagliari
    Per andare a dovere devi sventrare , non so se ricordi una vecchia discussione di gab dove lmontato p&p e tappava parecchio
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Infatti a giudicare dalla foto i passaggi delle lamelle sono stretti e non credo che P&P si aprano a dovere.
    Mi sa tanto di porcata montato così.
    Peppins il rifiuto fino a quanti giri si presenta?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2013
    bari
    Sono quasi come te, nei primi 2000.
    Mi da una fase di aspirazione di 120/70.
    Non è il motore con cui giro ora. Adesso sto girando con il Magny Course, e ho sul banco il carter incriminato.
    Volevo trovare una soluzione...
    Albero nuovo, rifare la valvola, oppure un.... lamellare (troppo costoso per questo periodo).
    Quindi sto cercando la soluzione con poca spesa e massima resa.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Lavora su ghigliottina, passaggio tra vaschetta e carburatore e colonna dei getti.
    Arrivi ad avere un buon compromesso ma difficilmente risolvi.
    Gg
    Nov 2010
    Bologna
    c'è modo di conoscere le dimensioni originali della valvola ?
    io sto pensando di usare il famoso stucco verde che è veramente pazzesco
    al momento ho 48 - 105 misurati con albero originale, ma ho visto che al PMS la valvola non è tutta aperta si vede già 4 mm di spalla dell'albero.
    Nov 2013
    bari
    Dovrebbero essere 34mm su carter VLX1M.
    Dato che un paio di carter aperti sul banco, domani verifico e ti dico meglio.
    Nov 2010
    Bologna
    I miei carter controllando meglio sono VSE1M, questa valvola mi sta facendo impazzire.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Non sono troppi 190° Penso che usare il lamellare insieme alla valvola non sia una buona idea perchè (secondo me) sono due metodi che funzionano diversamente. Le lamelle si aprirebbero quando apre la valvola dato che non possono sentirla prima la depressione, col rischio che si chiudano prima della valvola per diminuzione depressione. Può tornare il mio ragionamento secondo voi?
    Cagliari
    Esatto
