Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 101
Discussione: tuning px 200 con valvola aspirazione rovinata
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: tuning px 200 con valvola aspirazione rovinata
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Sono quasi come te, nei primi 2000.
    Mi da una fase di aspirazione di 120/70.
    Non è il motore con cui giro ora. Adesso sto girando con il Magny Course, e ho sul banco il carter incriminato.
    Volevo trovare una soluzione...
    Albero nuovo, rifare la valvola, oppure un.... lamellare (troppo costoso per questo periodo).
    Quindi sto cercando la soluzione con poca spesa e massima resa.
    Lavora su ghigliottina, passaggio tra vaschetta e carburatore e colonna dei getti.
    Arrivi ad avere un buon compromesso ma difficilmente risolvi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2010
    Bologna
    c'è modo di conoscere le dimensioni originali della valvola ?
    io sto pensando di usare il famoso stucco verde che è veramente pazzesco
    al momento ho 48 - 105 misurati con albero originale, ma ho visto che al PMS la valvola non è tutta aperta si vede già 4 mm di spalla dell'albero.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    Dovrebbero essere 34mm su carter VLX1M.
    Dato che un paio di carter aperti sul banco, domani verifico e ti dico meglio.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Non sono troppi 190° Penso che usare il lamellare insieme alla valvola non sia una buona idea perchè (secondo me) sono due metodi che funzionano diversamente. Le lamelle si aprirebbero quando apre la valvola dato che non possono sentirla prima la depressione, col rischio che si chiudano prima della valvola per diminuzione depressione. Può tornare il mio ragionamento secondo voi?
    Cagliari
    Esatto
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  6. #31
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Esatto
    Almeno un minimo di teoria la so... :-D
  7. #32
    Nov 2010
    Bologna
    I miei carter controllando meglio sono VSE1M, questa valvola mi sta facendo impazzire.
  8. #33
    Nov 2013
    bari
    Hai ragione mi sono accorto dopo che è 200 il tuo
  9. #34
    Nov 2010
    Bologna
    alla fine ho inviato i carter all MAV.sp, dello stucco non mi sono fidato.
    Vi farò sapere
  10. #35
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm armati di pazienza...
  11. #36
    Nov 2010
    Bologna
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di 12000giri
    Aug 2015
    Vercelli
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    in che senso armati di pazienza? è un'operazione che richiede tempo?
    Potrei essere interessato anche io...
    parlate di questo mav.sp giusto? (www.mavsp.it)
    scusate la domanda così nel mezzo ma sospetto che anche la mia valvola non sia in ottimo stato...
  13. #38
    Nov 2010
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da 12000giri Visualizza Messaggio
    Parlo esattamente di questo, spero non mi tenga i carter molto tempo prima di eseguire la riparazione
  14. #39
    Mar 2011
    Ceolini
    Se hai la valvola andata hai problemi di minimo..
  15. #40
    Aug 2015
    Vercelli
    Ciao Mason,
    purtroppo non ho aperto il blocco, non ho lo spazio per cimentarmi in una attività simile e quindi posso solo basasrmi su elementi un po' "così".
    Ti faccio vedere da cosa deduco di avere problemi di valvola:
    albero o cono storto
    https://youtu.be/sG02vNrE_Rc
    segni sull'albero
    https://youtu.be/0AjAYKQIRgw
    tenuta
    https://youtu.be/f0kGUUiTxQY
    io l'avrei portata subito ma la Vespa è di mio padre il quale sostiene invece non ci siano problemi, tuttavia volevo approfittare della stagione invernale per aprire e vedere che è successo... secondo voi ci sono le basi per aspettarsi una valvola con problemi?
  16. #41
    VERBANIA
    Ciao Mason,
    segni sull'albero
    tenuta
    Hai di sicuro l' albero rovinato. Io lo cambierei senza pensarci ..... La valvola e da verificare.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  17. #42
    Nov 2013
    bari
    Bhe' io direi di si.
    Non è normale quella rotazione e quell'albero con quei segni.
    Secondo me devi aprire.
  18. #43
    Cagliari
    Hai l'albero fuori centro , o lo cambi o lo porti a reimbiellare , forse spendi meno con la prima soluzione
  19. #44
    Nov 2013
    bari
    Albero nuovo o rimbiellato, cuscinetti nuovi e kit guarnizioni.
    Con 100/150€ te la cavi, se il lavoro lo fai tu.
    Previa verifica della valvola.
  20. #45
    Aug 2015
    Vercelli
    e qui ci siamo... convengo anche io sul fatto che l'albero sia da sostituire, chissà, come giustamente suggeriva Poeta, quali altre magagne ci saranno...
    però mi perplime la Valvola... se questa è incisa e il motore è in mano a qualcuno che non può ricostruirla, conviene ordinare direttamente il carter? esiste?
    vorrei che questo motore, spendendo il giusto, tornasse nuovo o pari... in modo da essere sicuro che i miei genitori possano andarci al mare senza restare a piedi o avere magagne complicate lungo il percorso...
  21. #46
    Nov 2013
    bari
    Non fasciarti la testa prima di...
    Verifica, come detto lo stato della valvola, se proprio rovinata, ci sono delle rettifiche che con meno di 100€ la ripristinano.
    Quella di trovare una coppia di carter, specie del 200 introvabili, sarà la tua ultima spiaggia.
  22. #47
    VERBANIA
    Luca un albero girato va sempre cambiato..... fa anche rima chissà che botta ha preso, di sicuro ha aspirato qualcosa, tempo fa ho revisionato un p 200 che si è divorato la vite di fissaggio del filtro, non mi spiego come possa averlo fatto, pensa che Michele stava viaggiando in superstrada quando gli si è bloccata la ruota posteriore. Per sua fortuna non ha lesionato più di tanto la valvola.
    Quando ho aperto e trovato la vite non credevo ai miei occhi, non si è ne rotto ne il carter ne la valvola rovinata più di tanto e pensa che l'albero motore non girava nemmeno.
    INCREDIBILE!!!!
  23. #48
    Aug 2015
    Vercelli
    grazie... quindi...
    non facendolo io... quante ore di manodopera pensate ci vogliano?
    Peppins, il parastrappi invece? come Poeta suggeriva diverso tempo fa... se l'albero sta così chissà come sta il parastrappi....
    mi piacerebbe fare il lavoro da me... ma a casa mia non ho spazio.
  24. #49
    Mar 2011
    Ceolini
    PARASTRAPPI puoi prendere il mavsp che è bello solido! uploadfromtaptalk1452779625963.jpguploadfromtaptalk1452779650216.jpg
  25. #50
    Mar 2011
    Ceolini
    Per rifare un motore basta poco spazio... Quello che scarseggia sono gli atrezzi!
