Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Contagiri digitale (economico) su p200
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    IMG_20151219_125102.jpg Ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai montato questo contagiri? Credo di avere problemi di funzionamento, perchè come potete vedere dalla foto, al minimo sembra funzionare bene, ma in marcia, mi sembra strano che in 4marcia a 100 circa di gps segni 2850 giri e basta, in più ho dato una bella tirata in 3 e non ha superato i 3300 a 90 kmh. Ora ok che il pinascone gira poco, ma secondo me stando al mio orecchio in 3 doveva farne almeno 5500 6000. La cosa strana però è che in folle è arrivato anche a 8000... dove sta il problema? Un dubbio: il cavo del contagiri quando si avvolge a quello della candela, va spellato?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: Contagiri digitale (economico) su p200
    Per lo staff: Ho spostato questa discussione in una + o - uguale (montaggio contagiri), se ritenete giusto togliere questa perchè già c'è l'altra aperta o togliermi dall'altra perchè va bene questa, fate pure. L'importante è che mi lasciate il commento e foto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Forse è meglio che continui da questa parte visto che hai aperto una discussione specifica.
    Riguardo a questo contagiri: lo hai settato?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Come volete. Allora non continuerò di la.
    Si l'ho settato, anche se l'inglese usato non è facile da tradurre... Comunque sono andato anche a tentativi, di tre modalità, la prima mi dava circa 750 giri al minimo, la seconda quasi 2000 la terza circa 2700. Quindi penso che la prima sia quella giusta... Comunque anche la mia compagna che conosce molto bene l'inglese ha avuto difficoltà a atradurlo.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Per quanto riguarda il mio contagiri è abbastanza preciso. In più ha una vite di regolazione che non ho toccato.
    Per quanto riguarda il filo avvolto al cavo della candela tre o quattro giri dovrebbero bastare e non c'è bisogno di spellarlo.
    Sicuramente non ti funziona bene. Un motore due tempi al minimo fa quasi 2000 giri.
    È predisposto per i 2 tempi ?
    Se non va bene sulla vespa potresti provarlo su di un altro motore due tempi ad esempio motosega,tagliaerba,ecc.
    Potrebbe essere anche difettoso. Costano 5-6 euro
    E' sia per 2 che per 4 T, basta settarlo con la giusta modalità. Però mi sembrano tanti quasi 2000 giri al minimo, sopratutto quello di una vespa... Comunque proverò la seconda modalità che mi dava circa 2000 giri al minimo...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si hai ragione, alcuni non sono molto intuitivi e chi in genere ha studiato inglese umanistico si trova in difficoltà con alcuni vocaboli prettamente tecnici.
    Riesci a postare le istruzioni?
    Perchè devi vedere, oltre ai "tempi" (2 o 4), anche i cilindri (1, 2, 3, etc etc)
    Per esempio col vespatronic/parmakit a scintilla persa devi settare il contagiri come se fosse un 2 cilindri oltre che un 2 Tempi
    Un po complesso ma ci si arriva.
    Sei sicuro che al minimo hai 750 giri?
    Gg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Si hai ragione, infatti non capisco perchè se i tipi di motore sono due cioè 2 e 4 tempi, non capisco perchè ci siano tre modalità...
    No, non sono sicuro che faccia 750 giri, ma mi sembra più logico quel regime... Quanti ne dovrebbe fare secondo voi?
    Appena riesco pubblico le istruzioni.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il minimo è attorno ai 1400 giri per quanto riguarda il mio 200
    Qui trovi qualcosa a riguardo
    Gg
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao.
    io l' ho montato un paio di anni fa. settato correttamente (2T 1 cilindro) mi segnava il giusto.
    il problema era che il cavetto usato per leggere i giri (messo sul cavo At della candela) , probabilmente e' soggetto ad interferenze, pertanto ogni tanto mi sballava la lettura.
    Poi dopo poco si deve essere staccato qualche componente, infatti poi e' rimasto fisso sui 10.000...
    l' ho poi tolto e mai più rimesso.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Ricordi se lo avevi configurato alla seconda modalità? Che poi sarebbe quella standard con cui esce dal costruttore...
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Ciao, purtroppo sono passati un paio di anni, non ricordo...
    ma mi pareva abbastanza intuitivo.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Allora oggi mi sono inaspettatamente ritrovato il pomeriggio libero e ne ho approfittato per fare una nuova prova. Ho cambiato settaggio e sembra proprio che anche il mio motore faccia circa 1500 1600 giri al minimo, quindi penso che sia giusto ora. Ho provato sia a 90kmh di strumento ma 103 di gps e il motore sta a circa 5500 giri, poi a manetta restando su e sale di poco, circa 5800, se invece mi metto giù arriva a 6450 circa e 100kmh di strumento ma 117 di gps. Che ne dite voi sul mio motore?
    Feb 2014
    che i 6500 di quarta sono buoni, il tuo motore corre ben veloce ma sei forse lunghetto di rapporto, troppa infatti la differenza tra busto eretto e piegato... sinonimo forse di poca spinta e rapporto lunghetto.... che configurazione?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ciao Poeta, ho: Pinascone 215 in c60 alzato di quasi 1mm, testa vhr con 1,7scarso di squish e 10,7:1 di rdc, carburatore si er26 con carter raccordati e venturi da 26 effettivi, non 24 allargato, fasi aspirazione con il nuovo albero 120/67 ma lo cambierò per avere 115/65, primaria 25drt/63malossi ma passerò a 24/62, anticipo su IT e marmitta sito plus. In più al cilindro ho tolto i dentini che ci sono nella parte alta del travaso frontescarico, di conseguenza l'ho alzati di circa 1mm, l'ho anche allargato sotto, facendolo ad imbuto e raccordato il carter, poi in fine ho ritoccato un pò il pistone riducendo lo spessore delle nervature intorno ai travasi che ne riducevano la luce. Ai bassi e medi è piuttosto pronto e direi anche nervosetto, ma man di mano che sale perde di cattiveria. So che questo motore non è fatto per girare alto, e ti confesso che fargli fare 6450 giri di 4, non me lo aspettavo, neanche stando giù. Ai 5500 ci arriva bene, ma comunque dai 5000 in poi perde di cattiveria. Voglio provare a mettere della cartaspagna da 0,2mm sotto la testa perche penso di essere troppo compresso e vedere se cambia qualcosa. Poi ti confesso che non saprei cos'altro fargli per fargli sentire meno la posizione eretta.
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Alza lo scarico un pelo o modifica la marmitta. Con 1.7 di squish non dovresti essere compresso. Anticipo va bene anche 18 17 gradi. Credo che sei tappato di scarico... hai provato ad alesare ip freno aria un pelo?
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    Ciao giannini, ad oggi non ho fatto nessuna prova ancora, ma presto riprenderò. La marmitta ho preso la sito plus per spendere meno, perchè con l'originale era troppo tappato, ma comunque so che la sito plus essendo il primo step di elaborazione, non si può pretendere troppo, poi riguardo al freno aria, all'inizio avevo il 180, poi pensavo di essere magro e non avendo più getti superiore al 140 ho ridotto il freno con un 160. Ti confesso che non ho trovato differenze. Purtroppo la uso poco e a meno che non ci siano grandi differenze, non riesco a sentirle. Anche queste sono prove che dovò fare.
