Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Scampanellio esagerato DR
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Buonasera,
    nell'ultimo mese ho montato due dr, uno al PX125E di mio fratello ed è andato tutto ok, scampanellio praticamente inesistente.
    L'altro, l'ho montato sul mio, sempre PX125E, e scampanella in un modo imbarazzante, a caldo un po' meglio, ma così mi pare veramente troppo.
    Getti adeguati, tolti tutti gli scalini con limetta e carta.
    In marcia la vespa va molto bene, come salgono i giri non scampanella più, ma ai bassi e la minimo fa molto rumore.
    https://youtu.be/_CFcy5764yk
    Con il 125 andava bene, nessun rumoraccio.
    Penso proprio di smontare tutto e rimettere il 125.........
    Aggiungo che, così ad occhio, il secondo montato avesse davvero molta tolleranza rispetto al primo, ma li ho comprati in due momenti diversi e non ho fatto un confronto diretto e non ho preso misure.
    Qualche idea ??
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    Re: Scampanellio esagerato DR
    sembra che abbia un millimetro ti tolleranza .
    cosi a bruciapelo direi che hanno sbagliato a darti il pistone ,
    altrimenti siccome che "pompa"di piu "esalta amplifica"una sbiellatura
    Ultima modifica di snello; 26-12-15 alle 17:26 Motivo: correzione
    Feb 2014
    Ma dai sbiellare dopo soli 35 anni!!!! E 150.000 Km... ma cosa dite???
    Cambia albero e cuscinetti.. il vecchio 125 orig aveva due di pressione.... con questo le magagne vengono al pettine.... i nodi...
    ergo quoto snello.
    Oct 2014
    Scandicci
    Ok..... quindi motore giu....
    E' un lavoro che non ho mai fatto... però.. gli attrezzi ci sono, con la meccanica me la cavo, sul vostro aiuto penso di poterci contare....
    Fra qualche giorno apro e si comincia, per la bella stagione deve essere pronta!
    Aggiungo qualche altra cosa; ho notato che la gabbietta a rulli della testa di biella, sul pistone del dr ci sta larga, nel senso:
    Sul 125 rimane quasi ferma fra i due "lati" del pistone, sul 177 è libera un bel po' di spostarsi. tutto normale???
    L'albero minimo ha 100.000 km, non so se è già stato rimbiellato, che faccio? Rimbiello o albero nuovo?
    Nel caso, nessuno sa dove lo posso portare a far sistemare in zona Scandicci/Empoli ??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ok i chilometri ci sono tutti per una revisione ma quel rumore ... sa di fasce che ringhiano. No?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2014
    Scandicci
    in che senso ringhiano?
    Come se battessero sullo scarico?
    Le ho montate con molta attenzione e scarico e travasi sono smussati.
    Di sicuro a freddo il rumore è notevole, a caldo molto molto meno.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Facendo una ricerca come "rumore di fasce" questo è quello che è emerso: Assestamento, tolleranza, poca lubrificazione, magrezza di carburazione ....
    Prova a verificare smontando prima solo il GT, poi ci sta che a 100.000 Km i cuscinetti urlino pietà!
    Gg
    Feb 2012
    san gervasio
    reibiella che l'albero piaggio è meglio dei classici pezzi di ferro da 60 -70 euro
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    @ frankj
    A empoli c'e chi fa al caso tuo,mi ci servo da anni e lavorano bene.Se ti interessa ti invio in mp indirizzo e numero tel.
    Oct 2014
    Scandicci
    Avevo un giorno libero e......
    Adesso mi sposto in un altro thread perchè ho bisogno di consigli su cosa comprare.....
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    A volte lo scampanellio che molti associano al dr si sente su molti altri gruppi termici. Controlla la tolleranza del cilindro pistone visto che hai smontato tutto e a che ci sei dai dei colpetti con la mano stessa sotto l'albero tenendolo dalla biella... se fa Tin Tin è quasi da buttare... se hai un albero nuovo da provare vedi la differenza.
    Di buono c'è che l'albero originale fa un milione di chilometri... quello di concorrenza forse un milione di metri prima di cominciare a consumarsi
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Oct 2014
    Scandicci
    Già fatto la prova, l'albero, appena toccato con la mazzetta in gomma suonava come una campana e anche il cuscinetto lato volano aveva un bel gioco. Sto rifacendo tutto....... Sono sicuro che il problema sia li.....
