Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Valvola rovinata???
    L'avatar di barosport
    Oct 2015
    firenze
    Valvola rovinata???
    Buonasera a tutti, con un amico stiamo sistemando la sua vespa 50 R del 73 presa da poco. Ma ci sono alcuni problemi, vi spiego.
    Questa vespa monta un GT polini 85 ghisa e albero anticipato, carburatore 16/10 tornito a 16/16 dal vecchio proprietario.
    Praticamente ha difficoltà ad accendersi se non dando molto gas, e una volta partito fatica a prendere giri, ed ingrassa molto a bassi giri fino a spengersi. Inoltre dal carburatore senza filtro sputazza fuori molta miscela (da fare la pozza in terra per intendersi).
    Abbiamo provato un altro carburatore 16/16 che funzionava benissimo sulla vespa di un altro amico e anche con quello non è cambiato nulla...
    Che puó essere? Valvola che non fa più tenuta?
    Il carburatore lo escluderei avendo fatto la prova con l'altro, anche feltrino collettore e guarnizione collettore sono nuovi..
    Help
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Valvola rovinata???
    Questa è l'occasione buona per fare una bella revisione totale al motore.
    Oct 2015
    firenze
    su internet ho visto che per provare la tenuta della valvola posizionano l'albero a chiudere e senza collettore col motore verticale mettono l'olio per vedere in quanto tempo cala..
    Il motore ce l'ho sul banco, ho fatto questa prova e in 2 minuti scarsi si è bevuto tutto l'olio da miscela.. Ho trovato il problema??
    Comunque sì a questo punto si apre e revisioniamo bene tutto..
    Oct 2015
    firenze
    Povera valvola,pronta per il funerale.Ripristini o vai di lamellare?
    Oct 2015
    firenze
    Aspetto la risposta dal proprietario! Ma è probabile che si andrà di lamellare..
