Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: sondaggio: che candela avete montato e quanti km mediamente dura
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    già il titolo dice tutto.
    quindi modello vespa, percentuale olio e soprattutto ogni quanto pulite la candela e ogni quanti km la sostituite mediamente...
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Modello vespa: px 125 arcobaleno originale
    Candela: champion piaggio p86m usata trovata in una cantina
    Miscela: % del miscelatore con olio minerale
    l'ho pulita l'ultima volta 6.000 km fa, ci ho fatto 11.000 km sulla vespa non so quanto sia stata usata prima, è la prima e unica candela che ho montato da quando ho il px
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: sondaggio: che candela avete montato e quanti km mediamente dura
    Vespa px 125 (166).
    miscela 3%.
    km fatti con questo motore 4000, altri 6000 con il vecchio
    ngk 8
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Vespa 130 special non piu a puntine
    candela ngk b9eg
    miscela al 3 o 4% a seconda dell'uso
    non la pulisco mai,la cambio una volta ogni 2 anni giusto per fare qualcosa.Tradotto in km circa 8000 annui.
    MILANO
    P200E con miscelatore.
    Candela: Champion P4M con circa 15 anni di attività e migliaia di chilometri, in verità ne ho due della stessa età che periodicamente (quando ne ho voglia o la Vespa me lo chiede) le pulisco con trattamento da centro estetico .
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Modello vespa:PX150 E Arcobaleno originale
    Candela: Champion P82M (modello brandizzato Vespa)
    Miscela: 2.5% Olio 100% Sintentico (RolOil la marca)
    cambiata dopo 8'000 km giusto per prevenzione ..un po' " nera " data la % di miscela e la carburazione grassina , nell'arco dei suoi km si è comportata sempre allo stesso modo .
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    PX150 My euro 2 scatalizzata
    Champion RL82C da circa 15.000Km, pulita tre/quattro volte con spazzolina metallica... forse un giorno la cambierò
    Miscelatore con Motul 510
    Gtr 166 malossi ngk8 o denso 24, special Champion grado 5, px 150 Bosch grado 7.
    Colignola (PI)
    Ho una batteria di candele nuove che mi sono state regalate. Io che mi preoccupavo del libretto che dice di cambiarla ogni 5.000 km leggo le vostre risposte e mi rassicuro...
    Forse però è bene comunque tenere sott'occhio la distanza tra gli elettrodi per non far sforzare -mi hanno detto- in qualche modo la bobina...
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2010
    Ciao, Sprint del 65 da quando ho incominciato ad utilizzare la NGK 5 HS che corrisponde come gradazione alla AC 44F che era consigliata sul libretto di uso e manutenzione sono arrivato a circa 8.000 Km ( è ancora su ) senza problemi con miscela al 2% con olio sintetico Repsol o Bardhal.
    Con gradazioni più fredde tipo NGK 6 al massimo un migliaio di Km e poi la dovevo buttare, con la grado 7 non arrivavo a cento metri, sempre con la stessa miscela.
    Francesco
