Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 178
Discussione: Airbox
  1. #151
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Airbox
    Grazie gentilissimo..
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  2. #152
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Oggi ho smontato ed ho potuto misurare l'airbox in modo preciso.
    Circa 8 cm nel lato alto e circa 4,5 cm nel lato basso
    Metto le immagini:
    Allegato 158963Allegato 158964
    Ho aumentato anche il getto massimo da 140 a 145. Ecco il risultato:
    Allegato 158965Allegato 158966
    La prima oggi con getto 145. La seconda fatta la settimana scorsa con 140.
    Che ne pensate? Lascio il 145 o metto il 142?
    Io lascerei il 145.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  3. #153
    Mar 2011
    Ceolini
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Presi anch'io. 😉
  5. #155
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Airbox
    Lascia il 145.. Prova magari il 148.
  6. #156
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Io lascerei il 145.
    Grazie mille
  7. #157
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Airbox
    Vi scrivo della mia little experience:
    Inizialmente mi sono creato il coperchio maggiorato per contenere il filtro della T5, alzato di 7 o 9 mm con una reggia, allora non esisteva ancora il risavel
    Coperchi.jpg la differenza con un coperchio del 125/150
    Cover-no-sigillo.jpg un po' grezzo ...
    Dopo ho iniziato a provare le varie soluzioni con i coni vortex e si è reso necessario alzare ulteriormente il coperchio, quindi ho rivisto lo stesso coperchio ulteriormente rialzato e sigillato a stagno.
    Poi ho voluto provare il coperchio Pinasco assieme al risavel:
    1A Scatola Pinasco.jpg 3A Scatola Montata.jpg (un po' di carbon look per stare in tema col resto del motore )
    Il problema è che così, quando si viaggia in due, il coperchio tocca il telaio dalla parte verso il soffietto; Ho già pensato il sistema di modificarlo, scaldando e sagomando la parte che tocca. Bastano solo pochi millimetri ....
    Per fissarlo bene senza che abbia a rompersi occorre usare le viti di fissaggio con dado e controdado come fermo.
    Per ora lo tengo così, anche senza rialzo il suo "porco" lavoro lo fa
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #158
    VERBANIA
    Re: Airbox
    Metto le immagini:
    Che candela e....marca e grado termico
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  9. #159
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    NGK B8HS 5510 Grado termico 240
  10. #160
    VERBANIA
    Re: Airbox
    Prova una candela un po' più calda con quella hai addirittura l'elettrodo di massa incrostato.....e poi al suo interno c'è troppo deposito.
    solo dopo potrai stabilire il getto corretto.
    Considera che comunque da 142 145 è una differenza tutto sommato piccola che puoi trovare anche dalla pioggia al sole oppure da livello del mare a 100 metri e solo con uno strumento di rilievo temperatura gas di scarico riusciresti a stabilire l'ottimale.
  11. #161
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Grazie dei consigli.
    Dici quindi di provare una 225? Ad esempio una NGK B7HS? Credi che vada bene con il Polini e non si rischia nulla?
    Per le incrostazioni, vorei dire che la candela è piuttosto vecchia e che metto per precauzione miscela all'1% nel serbatoio, in aggiunta al miscelatore.
  12. #162
    VERBANIA
    Re: Airbox
    La candela w5ac della bosch sarebbe la sua. Se usi olio di qualità non serve nessuna aggiunta.
  13. #163
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Grazie ancora. Proverò quella candela. In quanto all'aggiunta, durante il rodaggio sono voluto stare tranquillo con una miscela più grassa. Adesso con 1500 km all'attivo, aggiungo ancora un pò d'olio in quanto ho mi è già capitato di grippare a causa di un guasto al miscelatore di cui non mi sono accorto in tempo, ed ho paura di rifare prima o poi la stessa fine.
  14. #164
    Re: Airbox
    Carlo se hai paura del miscelatore, meglio staccarlo e girare tranquillo con il 2%.
  15. #165
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Ci ho pensato diverse volte, ma è troppo comodo
    Oggi ho dovuto percorrere un breve tratto di tangenziale e non ho saputo resistere alla tentazione della manetta
    Questo il risultato:
    Ovviamente su tratto pianeggiante
    Scusate l'OT
  16. #166
    Re: Airbox
    Sono lì anch'io con la 1.5, ma cambiando marmitta con v2 o espansione vado molto di più (tra 5 ed 8 )
  17. #167
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Oggi ho di nuovo fatto la prova candela. Ricordo la configurazione: cornetto Polini, airbox Pinasco, getto max 145. Non ho più aggiunto olio nel serbatoio oltre al miscelatore. Olio usato Castrol Power 1 race.
    La candela ora non mostra più tracce di incrostazioni e la marmitta non "sputa" più olio imbrattando la ruota.
    Dal colore la trovo però trovo un magra la carburazione, cosa che non sembrava un paio di settimane fa. Magari provo un 148.
    E' un pò sfocata ma il colore si vede bene. Che ne pensate?
  18. #168
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: Airbox
    Io direi anche 150... comunque non è male.
  19. #169
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Grazie.
    Scusate, non so prima prima cosa ho scritto!
    Intendevo che trovo la carburazione un pelo magra.
  20. #170
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Airbox
    Che dite puo'funzionare sta cosa o evito di massacrare l'altro coperchio
  21. #171
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
  22. #172
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Airbox
    Hai saldato?
  23. #173
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Airbox
    Sigillato con lo stagno ... (ho sfruttato il mio cuginastro Lattoniere )
    Senza sigillo la benzina sporca tutta la scatola passando tra le fessure del rialzo, così invece sta tutto nella vaschetta che convoglia tutto nel catetere.
    Gg
  24. #174
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Airbox
    Io dovro' sfruttare il mio compare fabbro con la fila continua(va bene si?)
  25. #175
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Airbox
    Se non si storta tutto si, ma se è un manico non dovrebbe avere problemi!
    Gg
