Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 178
Discussione: Airbox
  1. #51
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Airbox
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    Con cornetto immagino giusto? O senza nulla proprio
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Si si, Polini
    Gg
    EDIT: arrivo sempre im ritardo!
    In Vespa da sempre!!!
  2. #52
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Airbox
    Ok la.migliroe configurazione ottenibile allora col si.
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Re: Airbox
    Grande, proprio il set che vorrei fare io! Attendo aggiornamenti!
    Matteo mpfreerider
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Bhe, di configurazioni con cornetto o conetto, come lo si vuol chiare, ne è pieno il forum ed il web.
    È una configurazione stracollaudata che ha dato ottimi risultati a chiunque l'abbia provata, a me per primo.
    Ci giro da un bel po' e non tornerei indietro.
  5. #55
    Oct 2014
    Torino
    Re: Airbox
    A occhio e croce di quanti punti si sale di getto del massimo con cornetto polini ed airbox?
    Matteo mpfreerider
  6. #56
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Io ho su' il massimo da 140. (160/be3/140). Prima con cornetto e scatola originale avevo il 138. Adesso con aixbox ho messo il 140. Credo che possa andar bene ma dovrò testarlo un pò
  7. #57
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Dipende da che scarico monti...
    Io ho 152 di massimo...
    Con quale cilindro?
    con quale scarico?
    ecc.ecc.???
  8. #58
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Polini 177, albero Pinasco corsa 60, SI24/24E, scarico Megadella v2. Credi sia piccolo il 140 di max?
  9. #59
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Airbox
    Carlo, Il conetto lo hai in qualche modo lavorato?
    Gg
  10. #60
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Ho fresato leggermente circa 1 mm sopra la colonna dei getti.
  11. #61
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Giravo anch'io col 140 con polini ma in C57 e biella 110 e megadella V4+ e V4cl2,5 e avevo carburo 24 con torretta maggiorata 07
  12. #62
    Oct 2014
    Torino
    Re: Airbox
    perchè il cornetto è stato fresato?
  13. #63
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Mi è stato consigliato di aumentare un poco lo spazio tra il cornetto e le colonne dei getti. Circa 2 o 3 mm.
    Io per il momento l'ho alzato di circa 1 mm
  14. #64
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Stasera ho sfidato il freddo pungente per fare qualche altro km di prova. Sembra che vada decisamente bene. Tira bene dal basso ed il motore gira fluido fino agli alti regimi.
    Mi servirebbe dare una tiratina decente per poter capire bene; comunque le prime impressioni sono più che positive.
    Mega mi ha consigliato con questa connfigurazione (24/24 con cornetto Polini ed airbox) di usare almeno un 150.
    Mi viene il dubbio se il 140 che ho, sia sottodimensionato
  15. #65
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Airbox
    Lo devi sentire tu stesso se va bene la carburazione. È inutile chiedere sui forum. Prova con un getto più grosso di 10 punti per esempio e vedi che succede.
    Dapprima tirando la terza e spegnendo immediatamente.
    Dopodiché se è nocciola scuro puoi azzardarti a tirare anche la quarta e vedere di nuovo la candela.
    In quarta considera che smagrisce ancora un po perché sei sotto sforzo.
    Poi io faccio così. Se qualcun'altro riesce a dare un consiglio migliore che ben venga.
    Ps se vuoi smagrire un pelo puoi alesare leggermente il freno aria.
    Facci sapere magari posta qualche foto della candela o meglio ancora fai un video.
  16. #66
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Fai la prova candela e ti regoli.
    Ogni vespa è meteopatica.
    La mia col maestrale gira na favola, con lo scirocco un po' meno.
  17. #67
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Airbox
    Prima della prova ovviamente devo dare una pulita alla candela, giusto?
  18. #68
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    No
  19. #69
    Nov 2009
    faenza
    Re: Airbox
    Io ho comprato il filtro citato su ebay e purtroppo mi è arrivato un filtro da t5 della SIP.. purtroppo però per me, nella descrizione, in piccolo c'era scritto di importazione e pure il codice di sip e non ho minimamente pensato di controllare 😅😅 .
    Ora mi trovo col risavel 1 pronto da montare, con questo filtro, su 177dr, 24.24e, giannelli o megadella (ancora da ordinare), con rapporti originali..può andare?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  20. #70
    Mar 2012
    Scafati
    Re: Airbox
    Il problema di quel filtro è la rete troppo chiusa, conviene che la sostituisca, una buona soluzione è quella di utilizzare una rete metallica tipo zanzariera posta in doppio strato. Se cerchi nella discussione di Joedreed per la preparazione del suo malossi, vi è la sua ottima realizzazione del filtro.
    Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
  21. #71
    May 2011
    Roma
    Re: Airbox
    Soldo non montare il filtro se non cambi la retina; doppia rete e via, facilissimo. Io poi il filtro t5 l'ho tolto ed ho il conetto polini.
  22. #72
    Nov 2013
    bari
    Re: Airbox
    Quoto.
    Molto meglio lo cornetto.
  23. #73
    Nov 2009
    faenza
    Re: Airbox
    Ok perfetto.. tra cono polini e pinasco a parte il prezzo? Proverò a cambiare rete dato che ne ho rimasta da una vecchia zanzariera 😉😉
  24. #74
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Airbox
    Il problema della rete messa all'ingresso della vaschetta è che non è talmente fitta anche messa in doppio strato per far si che la polvere non entri.
    Ora non dico che dobbiamo mettere un filtro in spugna ma magari lasciare il soffietto e mettere la rete sotto la sella.
    Più che altro con l airbox con la rete. .. l'aria in aspirazione diventa talmente calda da vanificare l'ingresso del volume maggiore.
    Io ho tolto la rete all'ingresso della vaschetta e ho messo il soffietto e come per magia la carburazione si è pulita... perché entra più aria ovvio ma di conseguenza mi posso permettere di girare meno grasso del dovuto per via della temperature che rimangono molto più basse sia in aspirazione che di conseguenza nel gruppo termico.
    Devo provare a mettere il filtro sotto sella lml. Secondo me soffietto filtro lml e scatola rialzata... senza filtro sul Carburatore o anche col cornetto. .. è la migliore soluzione.
    Io per adesso ho tolto il cornetto perché non posso mettere il coperchio grosso e mi trovo ugualmente bene.
    Il cornetto funziona al meglio o lasciato aperto o con ub airbox veramente alto... almeno una mano. . Anche quello pinasco se ci pensate è un compromesso.
    Sennò si dovrebbe creare un passaggio da sopra il cornetto di aspirazione fino a tirare aria dal buco del soffietto originale ..questa sarebbe per me la migliore soluzione un tutto e per tutto.
    O bucare la tasca... ma siamo fuori argomento già. .. apparte il vasino che farebbe ... (già provato. ..) 😂😂😂😂😂
    Inviato dal mio StarTac
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Airbox
    Io vi dico la mia esperienza con i filtri e conetto , li ho provate in tutte le salse conetto con scatola bassa , poi ho alzato la scatola di 2,5 cm e migliorato poi ho messo della rete sul sotto sella peggiora , poi ho messo della rete all'imbocco della scatola peggio ancora ,ho provato senza nessuna rete migliora. Un bel giorno un amico mo ha fatto provare un carburo della T5 che essendo più basso aquistava ancora più spazio beee il motore ha cominciato a cantare come volevo , adesso mi sono invogliato di modificare il coperchio e fallo arrivare il più alto possibile fino a filo del telaio , appena ho tempo ci provo e vi farò sapere .
