Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Stato silent block
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Stato silent block
    Ciao,
    sono in dubbio se devo sostituire o meno i silent block del mio motore,ora non è montato sulla vespa e nel caso sarebbe abbastanza comodo.
    Questo motore non è stato mai montato quindi non saprei se per ora abbia dei difetti dovuti ai silent block.
    Ad occhio il tubo centrale non sembra essere fuori centro di molto forse misurando cosi a spanne 2mm.
    Mentre quello posteriore sembra proprio storto quello forse sarebbe il caso.
    Voi che dite? Per dire che sono da sostituire che parametri verificate?
    uploadfromtaptalk1451902762868.jpguploadfromtaptalk1451902774222.jpguploadfromtaptalk1451902783232.jpguploadfromtaptalk1451902803710.jpg
    VRista
    May 2011
    roma
    Re: Stato silent block
    quello posteriore per me e' da sostituire....
    ma non e' un operazione difficile basta un perno, un dado e 2 rondelle.....
    quello anteriore li so cazziii ma a prima vista nn sembra molto danneggiato!!!
    la gomma del silent posteriore e' gia'cotta?e' dura?
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    E che aspetti?? sbrigate pure!!!
    Feb 2015
    Trento
    Si quello posteriore è abbastanza duro pure storto probabilmente consumato, quello da sostituire.
    Mentre appunto avevo dubbi per quelli davanti
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    Dici che sono da sostituire subito tutti?
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Si certo, costano poco e ti diverti pure a farlo vai tranquillo su internet e qui ci sono guide su come farlo.
    VRista
    May 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    Io ho sostituito 2 volte i silent block se per quello posteriore si tratta da 10 min per quello anteriore non e' una passeggiata di salute anzi ....
    io ho eseguito questi passaggi e cmq ci vogliono degli strumenti adeguati....
    un perno filettato lungo almeno 60 cm 2 dadi diverse rondelle grosse e piccole tubo manesnam o da 1 pollice o da 1 pollice e un 1/4(si compra nei negozi di termo idraulica....
    * ho indebolito la parte di gomma trapanando senza andare a toccare la sede dei carter....
    * ho fatto uscire dalla parte piu' piccola e poi ho tagliato la rondella con il seghetto o frullino....
    * dalla parte dove ho tagliato ci voglio delle rondelle di una dimensione maggiore del perno ma nn troppo grosse in modo che si infilino dentro i carter dall' altro lato metti il tubo manesman,
    *poi inserisci il perno dalla parte del tubo mannesman metti una rondella abbastanza grossa in modo che da un lato spingi e dall' altro tiri.....
    e poi via con il tango .....nn tirare giu' 'troppi santi!!!!
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ciao, ti assicuro che sostituire i silent block non e" una cosa affatto facile, e alla portata di tutti, forse quelli facili da istallare , sono quelli gia imboccolati , io personalmente li ho montati sul motore del mio ts . ma erano molto storti rispetto a quelli tuoi , quello posteriore cambialo subito e l"operazione fattibile .
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Feb 2015
    Trento
    Finalmente...!!! che rogna inserirlo dentro..ma chi la dura la vince
    Ora tocca al resto...
    Ultima modifica di senatore; 24-01-16 alle 15:02 Motivo: cancellazione seriale motore
