Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 204
Discussione: Lavorazione carter e Magny Cours
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Ciao ragazzi. Dopo 999 km di rodaggio col mio 177 candela centrale Magny C. Montato p&p abbiamo aperto il carter per iniziare i lavori carter albero. Vi allego qualche foto del gruppo termico dopo il rodaggio e del primo semi carter lavorato.
    Sul cilindro e sul pistone sono venute fuori delle righe non so se causate dalla carburazione o dalla qualità dei materiali. Ho fatto un rodaggio a 60km/h di media senza mai tiratone. I primi 100km con un getto max 112 e il resto col 132 (a causa della candela perennemente chiara).
    Vediamo cosa ne dite voi. Grazie a chi vorrà esprimere la sua.
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Re: Lavorazione carter e Magny Course
    112 eri magro.......cmq che olio usavi?
    May 2013
    Molfetta
    Usato bardhal KGr per tutto il rodaggio con piccola aggiunta nel serbatoio.
    @Pistone grippato: I lavori li ha effettuati il mio meccanico di fiducia , che tra l'altro mi lavorerà l'albero al quale porterò i tuoi complimenti ;). Il fatto che si vedano i segni in corrispondenza dei prigionieri pensi dipendano da un serraggio esagerato?
    A parte i problemi rilevati da Felice io non mi preoccuperei, eri magrino. Cura il montaggio, albero non esageratamente posticipato e la compressione. Anticipo a 18?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Lexodus82 Visualizza Messaggio
    Il cilindro presenta due segni più marcati in corrispondenza dei due prigionieri lato scarico e segni di minor entità su tutta la circonferenza del pistone, è atipica un usura così precosce ,del trattamento in graffite sul pistone.
    Il cielo del pistone è uniformemente icrostato e questo è strano, doi solito in corrispondenza dei travasi principali si vedono i due flussi che tengono molto meno incrostato il pistone dopo soli 1000 km.
    Ho notato che hai pochissima battuta fra cilindro e carter nella zona del travaso verso il frontescarico, lo puoi notare nella seconda foto del carter che hai pubblicato...preoccupante poteva aspirare aria da li e questo giustificherebbe un getto così grande,rimonta il cilindro usando pasta grigia della loctite codice 5699 costa carissima ma vale i soldi che costa altrimenti corri il rischio che aspiri aria.
    Il carter lo hai lavorato molto bene. Non esagerare con l'albero prendine uno originale e modificatelo da solo se hai fatto i carter così bene potrai fare anche l'albero, evita la biella da 110 se vuoi più coppia sotto ed uguale allungo.
    Controlla scrupolosamente la compressione
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Il serraggio va fatto con la dinamometrica, logicamente alla coppia giusta.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    May 2013
    Molfetta
    Potreste spiegarmi per cortesia che si intende per "poca battuta fra cilindro e carter nella zona del travaso verso il fronte scarico" ? Grazie
    Sugnifica che ha povo appoggioil cilindro sul carter e potrebbe non chiudere bene dato che ha allargato parecchio. È al limite.
    May 2013
    Molfetta
    Post lavoro di raccordo quindi, non prima
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    La prova del 9 la potrai fare poggiando la guarnizione in dotazione al gt per verificare la perfetta corrispondenza dei travasi. Cmq visto che quei segni sul cilindro si son formati prima di effettuare i lavori non credo che ci possa esser stata aspirazione aria da quel punto
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Seguo....
    May 2013
    Molfetta
    Vedremo come va a finire .... anche perchè c'e' in cantiere Croazia 2016 :D:D:D
    May 2013
    Molfetta
    Oggi il turno dell'albero
    VERBANIA
    [QUOTE=Lexodus82;1055152]Oggi il turno dell'albero
    Io asporterei ancora un po d spalla senza allungare la fase ma solo per liberare sezione di passaggio al flusso specie a meta diagramma riducendo il primo dentello..
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    [QUOTE=PISTONE GRIPPATO;1055162]
    Secondo me è ritardato fin troppo... Quanto hai di ritardo?
    Citazione Originariamente Scritto da Boyakki Visualizza Messaggio
    Se il problema si presenta da fermo in ripartenza prova a regolare la vite dietro al carburatore. Probabilmente tende ad ingolfarsi. Nel primo quarto di acceleratore interviene solo il getto del minimo ed il settaggio di quella vite è importantissimo.
    Buona a sapersi il funzionamento del getto del minimo e della vite dietro che lavorano nel primo quarto di gas...
    Per curiosità, hai cambiato i cuscinetti di banco quando hai aperto i carter dopo il rodaggio o li hai lasciati?
    Sep 2016
    Sanremo
    bel lavoro! tra poco devo anche io anticipare l'albero originale, potresti dirmi quanto anticipi e ritardi?
    Aug 2008
    Io ci ho fatto un sacco di chilometri con squish a 1,6 e non detona minimamente, nemmeno con l'anticipo variabile.
    Seguo...
    Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Nov 2013
    bari
    I Magny course aumentano.
    L'unica soluzione per quel cilindro è raccordare, ha dei travasi enormi.
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Ho anch'io il Magny-Cours e ho avuto parecchi problemi dopo un mese.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Si assomigliano molto!
    Non direi..... Tu sei più compresso e più magro di carburazione...... Hai notato i segni del flusso sul cielo del pistone in corrispondenza dei travasi.... Poi il tuo e grigio cenere il suo nero affumicato.
    May 2013
    Molfetta
    @ilvespista84
    E hai risolto raccordando? come stai messo ora? Grazie :D
    Pordenone
    Si esatto, son stati aperti i carter con tutti i lavori del caso, ora va molto meglio!
    May 2013
    Molfetta
    bene allora. Speriamo nella sua affidabilità.....
    Pordenone
    Tienici aggiornati e facci sapere come va.
    Puoi dirmi la tua configurazione? Carburatore, getti, marmitta, rapporti?
