Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 204
Discussione: Lavorazione carter e Magny Cours
    VERBANIA
    Re: Lavorazione carter e Magny Course
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Perché, Gigi, pensi che si arriverà mai ad una concordia comune e pacifica?
    Ti ho mandato un MP.... ma non sono sicuro se lo hai letto
    grazie.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Cagliari
    Se parli di diametri devono incastrarsi perfettamente , se parli di altezze é come dice pistone
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    cremona
    ah ok, no il diametro sembra giusto, ovviamente si incastra di un millimetro che è la femmina sul cilindro.
    ok grazie mille.
    quindi lascio cosi sostanzialmente?
    per sapere cosa cambia se uno quindi accorcia di quei due millimetri e va in appoggio?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Yurgen Visualizza Messaggio
    ok grazie mille.
    se abbassi l'appoggio avvicini nla cupola della testa al cielo del pistone quando esso è al PMS. aumentando la compressione e diminuendo lo spessore dello squiscl...che al contrario della misura si dice di avere molto squisch quando la distanza è molto piccola.
    Sep 2015
    cremona
    Beh allora lo lascio comè e sono a cavallo
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    May 2015
    napoli
    Salve ragazzi, anche io ho montato il magny candela centrale p&p con carburatore 24 con scatola raccordata e getto max 122, pignone da 22 sulla 68 e megadella 1.4 cl2.
    Anche io dopo 80 km di rodaggio arrivando massimo a 60 km/h in quarta, ho riscontrato questi segni sul pistone e sul cilindro, quindi ho smontato per vedere se ci sono danni maggiori e ho rimontato, spero che ora proceda meglio...
    Mar 2011
    Ceolini
    Scava quella spalla!!!
    Cagliari
    uploadfromtaptalk1462041137455.jpg una cosa del genere
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che albero è questo?
    Cagliari
    Un Mazzucco riprofilato e riequilibrato
    Sanremo
    Seguo con piacere questa discussione , nessuna nuova che meriti un aggiornamento del 3d ?
    Aug 2008
    Ho visto solo ora questa interessante discussione che mi può anche riguardare.
    Comunque sono uno dei tanti che girano col Magny Cours.
    Ed uno dei tanti che ha avuto questo problema. Problema risolto comunque già da un bel po'.
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Quale problema .... Ormai non ricordo più
    Sanremo
    facci sapere come [emoji6]
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    Aug 2008
    Semplicemente ho lappato il cilindro perchè era troppo stretto. Ora sono a 6 centesimi di tolleranza. Chissà prima a quanto era...
    Sanremo
    oh belin, non è mica normale...da un kit nuovo di pacca ci si aspetta una tolleranza corretta
    Aug 2008
    Ma Pinasco dice che va bene. Se lo dicono loro...
    A parte quello, ci ho già fatto 4000 km e anche un bel viaggetto.
    La configurazione è:
    Pinasco 177 Magny Cours con testa a candela centrale portata a 1,6 mm di squish
    Albero Pinasco corsa 57
    Volano PX My da 1,6 kg
    Frizione BGM Superstrong
    rapporto 22/65 con quarta da 36
    Carburatore SI24
    Marmitta BGM Bigbox Pro
    Centralina ad anticipo variabile Kytronic
    E poi basta mi pare...
    Per il resto penso che anche gli altri possessori di Magny Cours sappia come vada: un po' morto sotto, bella entrata in coppia ed ottimo allungo.
    E nel mio caso buoni consumi. Ad andatura turistica di 70-80 km/h diciamo che sto sui 25 km/litro.
    Sanremo
    In officina ho iniziato a lavorare i carte raccordando i travasi, ora toccherà prima alla valvola e poi all'albero..... posso intervenire come suggerito da pinasco anticipando e ritardando la valvola di 4mm e allungare l'apertura ritardando l'albero di 20mm? che dite vale la pena di scavare lateralmente nella parte centrale anche la spalla dell'albero?
    Mar 2011
    Ceolini
    Con quello squish ci ho fatto un blocco, detonava da paura! Hai fatto controllare la tolleranza cilindro pistone???
    La valvola prima di toccarla misura tutto in gradi!!
    Sanremo
    Cioè con la testa pinasco senza averla abbassata detonava già?
    Cagliari
    Io sono a 1,2 e non detona
    Aug 2008
    Gradi anticipo?Fisso o variabile?
    Cagliari
    RDC 10,5
    Cagliari
    Variabile , parto da circa 22 23 sino a 4000 rpm per calare -12
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    1.5, anticipo fisso a 18 e non detona.
    Vorrei provare in Kytronic per vedere se migliora ai bassi...
    Percorsi 12.000 km quasi tutti superstrada e nessun problema
