Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 204
Discussione: Lavorazione carter e Magny Cours
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Lavorazione carter e Magny Course
    Migliora ,ai bassi la differenza si sente
    Cagliari
    E pure in alto
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Sanremo
    Facendo un passo in dietro ripropongo i miei dubbi e vi richiedo conferma se intervenire come suggerito da pinasco anticipando e ritardando la valvola di 4mm e allungare l'apertura ritardando l'albero di 20mm? che dite vale la pena di scavare lateralmente nella parte centrale anche la spalla dell'albero?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Se ti vuoi accontentare di 4 mm ok, migliorano un pò ma non aspettarti grandi cose. Altrimenti se vuoi andare oltre con i 20 mm che hai detto, devi usare un disco graduato che ti fa essere preciso perchè diventano 24 i mm unendoli ai 4 della valvola. Sono molti, io penso pure troppi. Bisogna scoprire prima quanti gradi originali ha la fase di apertura e chiusura, poi da qui decidi quanto togliere e dove togliere. C'è chi fa una fase di 120/60 per più coppia in basso, chi 115/65 (io) e chi 110/70 e chi 110/75 per avere più giri in alto. Ognuno al suo stile di guida. Ma se ritardi di 24mm la chiusura, non so bene dove vai a finire, forse a 75 e anche oltre e dopo avrai un motore che gira meglio in alto ma con meno bassi sotto e più rigurgito dal carburatore. Questa è la mia opinione. Magari aspetta l'opinione di qualcuno più ferrato.
    Sanremo
    questo è comunque un buon inizio grazie, ora vedo di misurare le fasi che oltretutto saranno anche sfalsate perché si è dovuto spianare i carter causa del riporto che aveva rovinato la base ...
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    Cagliari
    Anche io ti consiglio di misurare prima , capire che motore vuoi e poi agire
    Sanremo
    ora misuro e poi ci confrontiamo così mi consiglierete per benino [emoji106]
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Per esperienza diretta ti direi di non superare i 180°
    Su di un carter mi sono ritrovato, per via di un albero troppo anticipato, una fase di aspirazione di 120/70 con un fastidiosissimo rifiuto.
    Ad ogni semaforo era un delirio la ripartenza.
    Per cui ripeto consiglio spassionato, utilizza disco graduato, fai tutte le misurazioni (misura 10 volte e taglia una sola volta) e non superare i 180°
    "Quelli della chat"
    Feb 2014
    facile poi capire che motore vuoi....
    perchè vuoi il motore che noi tutti certo vorremmo!!!
    108-70, scarico a 183° in qualche modo...... ed ovvio hai il volano my-elestart immagino..... quello da 3,2 Kg usalo come ferma gazebo in giardino.
    Sanremo
    [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji106] [emoji106]
    Sanremo
    Sono passate più di due settimane e finalmente oggi sono riuscito a dedicarmi un'oretta alla misurazione delle fasi....
    Anticipo subito che dopo i riporti di alluminio è stato necessario spianare la base di appoggio per il cilindro.... per cui per avere l'apertura totale dei travasi da parte del pistone ho dovuto mettere due guarnizioni tra carter e cilindro.
    Ora le fasi misurate con albero originale e valvola immacolata sono le seguenti:
    immissione 109/39
    travaso 120
    scarico 172
    che ne dite?
    Sanremo
    Aggiono con i valori ottenibili applicando i suggerimenti di pinasco, allungo valvola di 4mm in avanti e 4 indietro + ritardo albero di 20mm. Così facendo si ottiene la seguente fasatura di immissione: 114/67
    che le dite?
    Aug 2008
    che le dite?
    Per me è ok.
    Su un cilindro che da il meglio di se ad alti giri, un buon ritardo dell'albero non fa male. Sempre nei limiti ovviamente.
    Cagliari
    Anche per me ci sei, unica cosa verifica se hai incrocio tra ammissione , travaso e scarico
    Sanremo
    Molto bene, appena ho un attimo di tempo verifico e vi comunico i risultati
    Sanremo
    controllato, nessun incrocio tra le fasi, all'apertura dello scarico e poi dei travasi la valvola risulta già chiusa [emoji106]
    VERBANIA
    peccato, qualche grado di incrocio non fa mai male in un motore sportivo.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sanremo
    Se pur lentamente i lavoretti proseguono e quelli di seguito sono i valori misurati dopo aver allungato la valvola e ritardato l'albero, 110/70. Che ne dite voi esperti? In allegato metto qualche foto dell'albero ditemi eventuali errori e possibili migliorie, posso/devo raccordare come ho segnato nell'ultima foto?
    grazie e auguri di buone feste a tutti
    Sanremo
    Ieri pomeriggio per smaltire meglio il troppo cibo ho proseguito coi lavoretti sull'albero.... quando riuscite ditemi se la direzione è quella giusta vorrei ancora smussare la spalla interna, faccio bene o l'eccessivo materiale eliminato creerà eccessive vibrazioni?
    Cagliari
    Io faccio un lavoro del genere , poi equilibro a ore 12
    Sanremo
    l'equilibratura la fai con apparecchiatura dedicata oppure posando l'albero sul congenio che si deve in foto? il materiale lo togli simmetricamente a quello tolto dalla lavorazione dell'albero sempre sulla stessa splalla? praticare uno o più fori non passanti può andar bene per asportare materiale? oppure dove mi suggerici toglierlo? per ore 12 intendi che il perno della biella rimanga in equilibrio nel punto più in alto giusto?
    1000 grazie come sempre
    Cagliari
    Uso quel congegno , per ore 12 intendo quel che dici , io asporto con taglio netto di materiale dalla mannaia opposta giusto per non avere le mannaie con troppa differenza do massa
    Sanremo
    scusa ma non ho capito se il materiale lo asporti dalla stessa spalla oppure da quella opposta e dove
    Cagliari
    Questi giorni metto le foto di un lavoro che sto eseguendo così ti ė più chiaro
